AVR-Studio4 : Version 4.11 Build 406 Service Pack 2 Bord: STK500 µC : ATMEL ATmega161 Hallo, den µC auf dem STK500 board kann ich programmieren, aber das Auslesen funktioniert nicht. Dies wird benötigt bei Verify und Read. Möchte ich den Controller programmieren mit anschl. verify, so kommt eine Fehlermeldung. Wenn ich nur ein Verify oder read vollführen möchte,so kommt auch diese Fehlermeldung. Sie lautet im einzelnen: Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading FLASH .. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED! Ich bin für jeden Hinweis dankbar. schöne grüße FRANK
Nimm mal Service-Pack 3 http://www.atmel.no/beta_ware/ Dann sollte der Fehler beseitigt sein Trat bei Hex-Files mit auseinanderliegen Blöcken auf
Schau mal nach ob das Auslesen der Signature Bytes überhaupt funktioniert. Das ist Grundvorraussetzung, sonst ist auch das die Meldung, dass das Beschreiben (ohne Verify) geklappt hätte nix wert.
Hallo, also das Auslesen der Signature-Bytes hat geklappt : 0x1E 0x94 0x01 Siehe hier: Entering programming mode.. OK! Reading signature .. 0x1E, 0x94, 0x01 .. OK! Leaving programming mode.. OK! Was kann es denn jetzt sein ? danke Frank
chip erase vor flashen aktiviert? falls nicht das von mmerten geschilderte problem mglw. "nur" die lock-bits.
Ein Update mittels SP3 hat auch kein besseres Ergebnis gebracht. Um das Flash auszulesen brauch ich doch kein "chip erase vor dem löschen" aktivieren ?! Leider bin ich noch nicht weitergekommen. danke Frank
hi, direkt unterm knopf read signature bytes, kommt ne meldung, und die sollte sollten "signature matches selected device".....passt des?
Ja, das passt - heißt, daß die Signatur des eingesteckten Prozessors stimmt mit dem eingestellten Typen überein. Ich denke, die Programmclock ist gegenüber der Prozessorclock zu hoch, einfach mal auf Minimum stellen und wieder probieren, oder halt die Prozessorclock erhöhen. Oder vielleicht doch Lock-Bits gesetzt?
Hi, hab das selbe Problem und wollte wissen, wie das nun gelößt wurde? Gruß Wasi
Hallo Habe zur Zeit das gleiche Problem! Könnte mir jemand helfen und sagen was ich falsch mache? Gruß Matthias
Soviel ich noch weiß, hatte ich die Firmware Neu Aufgespielt. Gruß Wasi...
Hallo Hab auch mal alles neu aufgespielt. Konnte auch einmal den Speicher auslesen, dann nicht mehr! Was mache ich falsch!!! Bin für jede Hilfe dankbar Gruß Matthias
Welche Firmware ist bei dir den drauf? Versuchs mal mit der: AVR Studio 4.12. Service Pack 2 Gruß Wasi...
Hab ich drauf! Wie gesagt konnte einmal lesen u.das wars!! gruß
Kannste mal erklären was nicht geht und was geht? Gruß Wasi...
Hab das neue este AVR Studio runtergeladen u. installiert! Danach konnte ich meinen Controller schreiben und auch einmal wieder den Speicher auslesen. Jetzt kann ich nur noch schreiben, lesen geht nicht mehr! Kommt dauernd diese Fehlermeldung ISP frequenz soll max. 1/4 der clock frequenz sein. Hab zwischenzeitlich AVR Studio erneut installiert doch den Speicher konnte ich bis jetzt immer nicht mehr auslesen. Gruß Matthias
Und hast du die ISP frequenz angepasst? Siehe letzen post: http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=15007&highlight=stk500 Ich hoffe das daß weiterhilft. Gruß Wasi...
Danke für den Link! Werd es morgen gleich ausprobieren! Jetzt ist erstmal Wochenende! Wünsche Dir ein schönes u. danke nochmal Gruß Matthias
