Hallo, bräuchte eine kleine Hilfe. Ich steuere mit einem Motorola HCS12 einen SJA1000 an und habe ihn soweit dass er Initialisiert ist und eigentlich Daten an den Can-Bus senden müsste. Ich schreibe die Daten in den Empfangspuffer des SJA1000 und setze dann das Transmission Request -Bit im Command Register des SJA 1000. Jetz sollte doch der SJA1000 die Daten aus dem Empfangspuffer senden und dann im Statusregister die Bits "Tranmission Complete" und "Transmit Buffer Status" wieder setzen. Allerdings tut er das nicht. Woran kann das liegen, was muss alles zwingend gesetzt und eingestellt werden damit der SJA bei Transmit Request die Daten aus dem Transmit-Buffer auf den CAN bus schreibt ? Anbei habe ich den code für die Initialisierung und die Sendefunktion gehängt. Die Sendefunktion holt sich die Daten für den Transmitbuffer aus einem Array, das aus 12 Feldern zu je 32 bit besteht. Vielen Dank schon mal fürs durchlesen meines zeugs gg grüßle
