Hallo! Also vorweg: ich hab das Forum einige Zeit durchforstet und ähnliche Beiträge gefunden, die mir aber nur bedingt geholfen haben... ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. was ich suche: ist ein Microcontrollerboard mit Display (zumindest 128x240) mit der üblichen Peripherie dazu. Ich denke da an ein paar Timer, IOs an die ich einfach kleine exterene Geräte anschlißen kann, ADC, DAC, CC, usw. nichts übertrieben aufwendiges aber ich will auch nicht gleich an Grenzen stoßen. Programmieren: will ich den uC in C. Erfahrung hab ich mit der 8051 Familie (allerdings Assembler) und zuletzt mit einem XC164 von Infineon - sowas in der Richtung sollte es sein. Mit Keil uVision bin ich ganz gut zurecht gekommen. AVR, ARM?! Ich bin nicht ganz unbescholten in der Materie aber so ganz durchblicke ich das Ganze auch noch nicht. Ist das http://www.steitec.net/ARM-Boards/ARM-LPC1768-Cortex-M3-LCD-Board.html wonach ich ungefähr suche? wie wird der Programmiert? Preislich: habe ich keine konkrete Vorstellung, das Studentenbudget sollte aber nicht überstrapaziert werden ;) Vielleicht muss ich mich da oder dort noch etwas konkreter ausdrücken, aber ich hoffe ihr könnt mir bei der entscheidungsfindung weiterhelfen!! Danke!
schau Dich mal bei www.olimex.de um, die haben ein breites Angebot an Development-Boards
zb http://www.mikroe.com/eng/home/index/ http://www.mikroe.com/eng/products/view/688/mikromedia-for-xmega/ http://www.mikroe.com/eng/products/view/587/mikrommb-for-pic24-board/ http://www.mikroe.com/eng/products/view/586/mikrommb-for-dspic33-board/ http://www.mikroe.com/eng/products/view/585/mikrommb-for-pic18fj-board/ Compiler gibt's auch gleich da.
Gib mal bei *bay folgendes ein. NXP ARM Cortex-M3 LPC1768 Development Board + 3.2" LCD Das Board kostet ca.55Euro + Versand Ein J-Link Programmer und Debugger ist auch schon auf dem Board + vieles mehr Zum Programmieren kannst du µVision verwenden. Beispielprogramme sind auf einer CD mit dabei.
Danke für die raschen Antworten! Ich bin jetzt am überlegen, mir ein AVR Board, z.B. mit dem ATxMega128 zuzulegen, da ich denke, dass dieser einfacher zu programmieren ist als ein ARM, liege ich da richtig? in fraga kommt da z.B dieses Board http://elmicro.com/de/avr-xmega-proto.html da ich aufgrund der Port Pins auch etliche erweiterungsmöglichkeiten habe. Alles was ich dann noch brauche ist etwas in der richtung: http://elmicro.com/de/avrisp500.html oder? Anschließen eines größeren dot Matrix Displays sollte dann auch kein allzu großes Problem sein, hab aber noch kein passendes gefunden und was ich mit dem UEXT - Stecker an der Platine anfangen kann ist mir auch noch nicht so ganz klar. Danke nochmals für eure Hilfe!!
