Nachdem ich selbst zu keiner Lösung gekommen bin, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt. Ich will ein analoges VGA-Signal (0,7V) mit einem OPV auf 2,1 bzw 3,2 V verstärken, um damit RGB-LEDs zu betreiben. Mein Problem liegt in der gemeinsamen Anode der 3 Chips der RGB-LED. Ich muss also entweder negative Spannungen erzeugen (die dann auch einen Strom von über 1 A abkönnen) oder aber anstatt -2,1V +2,9V und statt -3,2V +1,8V erzeugen und die LEDs gegen meine 5V Versorgungsspannung schalten. Ich vermute, dass dies hier die bessere Alternative ist. Ideal für mich wäre es natürlich, wenn ich einfach GND der VGA-Signale mit den 5V verbinden könnte und dann einen invertierenden Verstärker aufbaue, der, von den 5V ausgehend, negative Spannungen erzeugen könnte (Also maximal 5,7V Eingangsspannung bei 5,0V Versorgungsspannung). In den Datenblättern der OPVs steht aber, dass dies nicht möglich sein soll. Also habe ich versucht, folgendes zu erreichen (beide Massen jetzt verbunden): Ua = 5V - 3 * Ue (Ua: Ausgang, Ue: Eingang). Einen Ansatz dafür hatte ich auch gefunden, LTSpice (und eine Stimme in meinem Kopf) haben mir aber gesagt, dass die nicht funktioniert. Wie kann ich das also realisieren - möglichst ohne mir neue ICs kaufen zu müssen?
> Mein Problem liegt in der gemeinsamen Anode der 3 Chips der RGB-LED. Nein. Dein Problem beginnt früher. Was willst du mit einer SPANNUNG an einer LED ? Damit du die Spannung des VGA-Sigals in eine Helligkeit für die LED umsetzen kannst, musst du den STROM durch die LED regeln. Die LED nimmt sich dann so viel Spannung wie sie braucht. +5V | VGA ---|+\ LED | >--|>|--+ +--|-/ | | | | +---(---------+--39 Ohm-- Masse | Masse Siehst du hier irgendwo Spannungen über 5 ? Du brauchst allerdings einen schnellen OpAmp, wenn du den 40 MHz des VGA-Signales folgen können willst.
Bau 3 Konstantstromquellen aus Opamp und N-Mosfet auf, dann hast du einen zur Signalspannung proportionalen und von der Flussspannung der LEDs unabhängigen Strom für alle 3 LEDs, 1A Strom (oder auch mehr) zur Verfügung und das Problem mit der gemeinsamen Anode gelöst. Was will man mehr? Ach ja: Wenn du wirklich die VGA-Bandbreite auf diese Weise umsetzen willst, wird es im Detail komplizierter, aber das Prinzip bleibt dasselbe.
Oh stimmt, die LED geht nach PLus +5V --|>|--+ | LED | VGA ---|+\ | | >--1k--|< NPN +--|-/ |E | | | +---(---------+--39 Ohm-- Masse | Masse
Ach so war das gemeint! Vielen Dank euch, hier findet man einfach immer schnell Hilfe!
