Hi, ich habe nun fast alles versucht und mich strick an die Anweisungen im Manual gehalten, trotzdem funktioniert das Download nicht. Weder mit PonyProg noch mit Bascom AVR oder Atmel Studio 4
PonyProg und STK500 "wird nix". Bei Bascom nicht sicher, ob die das STK500 direkt ansprechen, dann mglw. Problem mit der neuen Firmware. AVR-Studio ist das Mittel zum Test. Welche Fehlermeldung wird bei oder nach dem "connect" zum STK500 im AVR-Studio ausgegeben? Jumpereinstellungen? Verkabelung? µC im richtigen Sockel? ISP-Frequenz nicht zu hoch?
Hi, Das Bord ist Atmel STK500 Bei ATmega8 3.Connect the headers PROGDATA and PORTB with 10-wire cable 4.Connect the headers PROGCTRL and PORTD with 10-wire cable 5Mount jumper OSCSEL on pins 1 and 2 to select software-controlled clock. 6. Mount jumper XTAL1 to route the oscillator signal to the device 7. Mount jumpers VTARGET and RESET 8 When programming ATmega8, mount boht PJUMP jumpers 9. When ATmega8 connect BSEL2 terminal to PC2. A 2-wirecable can be used instead of jumpers. Nun habe ich alle jumpers gesetzt und auch das 2er Kabel mit dem PC2 Pin verbunden und nun?
Bist du sicher, dass du den Hochvolt-Modus nutzen willst??? Denn für seriell-ISP ist nur das 6-polige ISP-Kabel erforderlich. ...
Nein den Hochvolt-Modus will ich nicht nutzen. Aber wie soll ich das Bord denn sonst einstellen? Aber erst mal vielen DANK im voraus für Eure Mühen.
Das STK500 unterstützt verschiedene Programmiermodi. Für normale Anwendung reicht der ISP-Modus. Dazu brauchst du nur das 6-polige ISP-Kabel. Beachte dazu im Handbuch nur den Abschnitt über ISP. Übrigens gibt es hier im Forum irgendwo eine gut gelungene deutsche Übersetzung des STK500-Handbuchs. ...
