Hi, ich habe das LetATWork 2 Board von http://www.opticompo.com/emb/atwork_d.html mit 14,745MHz - Quarz. Als Programmer benutze ich den vom Tut hier. Wenn ich nun mit Ponyprog den Flash auslesen, oder beschreiben will, kommt immer diese "device missing or unknown device -24" meldung. Betriebsspannung liegt an, und Reset wird beim Read/Write-Versuch auch auf 0 gezogen. Die LED auf dem Board, die eigentlich leuchten sollte, tut dies nicht. Ein Oszi hab ich nicht, kann also nicht messen, ob der Quarz schwingt. der Programmer funkioniert bei meinem AT902321 mit 4Mhz Oszillator und mit einem AT901200 und 4MHz Quarz tut er auch. gibt es bei den Megas beim Programmen irgend was bestimmtes zu beachten, oder woran kann es sonst noch liegen? gruß MBraun
Hi, Kann es sein, das ich zuerst das CKSEL setzten muss, bevor ich den Mega seriell programmieren kann? "Depending on CKSEL Fuses, a valid clock must be present. The minimum low and high periods for the serial clock (SCK) input are defined as follows: Low:> 2 CPU clock cycles for fck < 12 MHz, 3 CPU clock cycles for fck ? 12 MHz High:> 2 CPU clock cycles for fck < 12 MHz, 3 CPU clock cycles for fck ? 12 MHz" Auf meinen seriellen Programmer reagiert der Mega gar nicht. So als ob ich den Stecker nicht eingesteckt hätte. confused MBraun
Hi, Ich habde das Problem nun gelöst. Aufgrund der Aussparung des LED-Pins an meinem Programmer schaltete der Multiplexer nicht um, und die Datenleitungen waren somit nicht mit dem µC verbunden. Ich habe das Problem durch eine Modifikation meines Programmers gelöst. gruß MB
So, ich hänge meine Infos mal an diesen Uraltthread an,da es die Module bei Ebay immer noch unschlagbar günstig gibt. Zwei Probleme gibt es mit dem Modul im Zusammenspiel mit dem STK500. Auf dem Modul ist der Reset Pin mit einem 1k Widerstand auf HIGH gezogen. Der STK kann über die ISP Schnittstelle dann den Reset nicht auf LOW ziehen. Austausch des 1k Pullups auf dem Board gegen z.B. 4k7 schafft Abhilfe. Siehe Atmel AN AVR042. Der PROG_LED Pin (pin3 auf dem ISP Header) muss während des Programmiervorgangs auf LOW gezogen werden, s.o.. z.B. mit einem Zwischenstecker für den ISP mit ein bisschen Logik.
