Hallo, ich habe mir nun ein neues Netzteil für das Polliin board zugelegt, die Daten; output 12V Gleichspannung 300mA 3,6VA der gleichrichter und der µC werden bei diesem Netzteil sofort extrem heiß...laut internet soll dieser input aber vollkommen ok sein?! HAt jemand rat??
Board ist ein fertigmodul und funktionierte bis zum defekt des alten netzteils ohne probleme
es hatte plötzlich ne leerlaufspannung von 16 V statt 9 V ich hab es auf nen kabelbruch geschoben weil es schon extrem alt ist?!
Was kommt denn hinter dem 7805 an Spannung raus? Wenn der µC heiß wird wist wohl die Spannung >5V.
hab glaube den fehler gefunden...ich hatte einen ATMega168 drauf..der muss irgendwie nen kurzschluss haben...hab den runter genommen und schon war die temperatur wieder ok...mit nem ATtiny2313 funktioniert wieder alles wie es soll.... aber wie kann der µC plötzlich nen kurzschluss haben wenn er vorher noch funktioniert hat??
