Hallo, Ich habe ein LCD YM2004A welches ich an meinem Atmega32 laufen lassen will. Ich sitze seit heut morgen 11 Uhr dran und bin mit den nerven am Ende. Ich habe alles versucht: Fleury, meine eigene, die abgewandelte Fleury KS0066 Lib aus dem Forum. Aber nichts will. Letzer erfolg war, festzustellen, dass reboots in kurzer Zeit zur vollen Dienstverweigerung fürhen. Also ohne Flashverifying(2ter reset) und mit der zuletzt genannten Lib sehe ich zumindest 4 Zeilen. Alle Leitungen sind geprüft, Konstrast ist auch nicht der Fehler... Aber trotzdem kann ich keinen text ausgeben. Bitte bitte helft mir weiter. Grüße
>und mit der zuletzt genannten Lib sehe ich zumindest 4 Zeilen. Und was steht in den 4 Zeilen? Alles schwarz? >Alle Leitungen sind geprüft, >Konstrast ist auch nicht der Fehler Dreh den Kontrast mal runter.
Juhuuuuuuuuuuuu! Es klappt! fast zumindest... :-D [code] static void lcd_e_toggle(void); static void lcd_write(uint8_t data,uint8_t rs) { if (rs) /* write data (RS=1, RW=0) */ LCD_RS_PORT |= (1<<LCD_RS_PIN); else /* write instruction (RS=0, RW=0) */ LCD_RS_PORT &= ~(1<<LCD_RS_PIN); /* output high nibble first */ PORTA = (data & 0xF0); lcd_e_toggle(); /* output low nibble */ PORTA = ( (data & 0x0F) << 4); lcd_e_toggle(); /* all data pins high (inactive) */ PORTA = 0xff; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// // void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y) { if ( y==0 ) lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE1+x); else if ( y==1) lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE2+x); else if ( y==2) lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE3+x); else /* y==3 */ lcd_command((1<<LCD_DDRAM)+LCD_START_LINE4+x); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// // /*********************************************************************** ** Input: dispAttr LCD_DISP_OFF display off LCD_DISP_ON display on, cursor off LCD_DISP_ON_CURSOR display on, cursor on LCD_DISP_CURSOR_BLINK display on, cursor on flashing ************************************************************************ */ void lcd_init(uint8_t dispAttr) { /* configure all port bits as output (LCD data and control lines on different ports */ DDRC |= (1<<LCD_RS_PIN); DDRC |= (1<<LCD_E_PIN); //Licht DDRC |= (1<<3); DDRA |= 0xff; _delay_ms(60); /* wait a minimum of 60ms or more after power-on */ /* configure for 4bit mode */ LCD_DATA1_PORT |= (1<<LCD_DATA1_PIN); lcd_e_toggle(); /* send this command 2 times */ lcd_e_toggle(); LCD_DATA1_PORT &= ~(1<<LCD_DATA1_PIN); /* set number of lines */ lcd_e_toggle(); _delay_us(60); /* from now the LCD only accepts 4 bit I/O, we can use lcd_command() */ lcd_command(LCD_DISP_OFF); /* display off */ _delay_ms(5); lcd_clrscr(); /* display clear */ _delay_ms(10); lcd_command(LCD_MODE_DEFAULT); /* set entry mode */ lcd_command(dispAttr); /* display/cursor control */ // Licht an backlight_on(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// // void lcd_clrscr(void) { lcd_command(1<<LCD_CLR); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// // void lcd_home(void) { lcd_command(1<<LCD_HOME); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// // static void lcd_e_toggle(void) { LCD_E_PORT |= (1<<LCD_E_PIN); _asm_ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" ); LCD_E_PORT &= ~(1<<LCD_E_PIN); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// // void lcd_putc(char c) { _delay_ms(100); // read busy-flag and address counter lcd_write(c, 1); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// // void lcd_puts(const char *s) /* print string on lcd (no auto linefeed) */ { register char c; while ( (c = *s++) ) { lcd_putc(c); } } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// // void lcd_command(uint8_t cmd) { _delay_ms(100); lcd_write(cmd,0); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// // void lcd_data(uint8_t data) { _delay_ms(100); lcd_write(data,1); } [\code] Ein Problem bleibt. Ich bekomme nur 2 (erste und dritte) Zeile angezeigt. Ich weiß mir nicht zu helfen, da puts() in einer Endlosschleife chars ausgibt und Zeilen umbricht (RAM durchschreibt) ohne dabei in Zeile 2 und 4 vorbeizuschaun. Komisch aber ihr könnt euch nicht vorstellen wie glücklich ich jetz bin!!
