Kompiler-Schalter per Makefile?
OP #2206836
Moin zusammen!
Ich suche nach einer Möglichkeit, mehrere binaries zu erzeugen, indem
ich das Makefile mit verschiedenen Parametern aufrufe.
Ich würde gern mehrere Firmware-Variationen aus dem selben Source-Code
erzeugen und dabei die Varianten durch ein Script erzeugen.
Ich stell mir das so vor, dass man im Makefile auf Parameter A oder B
oder C prüft. Anschließen wird ( je nach A, B, C) der gcc mit einem
Parameter aufgerufen (z.B. PARA_A=1).
Im Make-File steht dann vielleicht sowas:
CFLAGS = -mmcu=atmega32
CFLAGS += -PARA_A=1
## Compile
Bi_Main.o: ../src/Bi_Main.c
  $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
Im Source-Code hat man dann soche Konstrukte:
#if( PARA_A )
  dann übersetze Code-Abschnitt A
#endif
Dann ruft man das z.B. auf durch: make A
Und es wird dann ein Binary mit Code-Abschnitt A übersetzt
Noch besser wäre natürlich ein automatisch generiertes Makefile durch
passende Optionen im AVRStudio...
Habt Ihr da eine Idee?
Gast #2206851
Beim GCC gibts den Kommandozeilenparameter -D zur Übergabe von defines
(vgl. -DF_CPU). Im Sourcecode dann einfach mit #ifdef arbeiten, und im
Makefile verschiedene Targets mit jeweils entsprechenden -D's anlegen.
Gast #2206859
Nachtrag: Wenn's darum geht, die Firmware für verschiedene AVRs zu
compilieren, kannst Du auch die vom GCC gesetzten Defines (#if defined
(_AVR_ATmega1281_)), die den eingestellten Prozessor (-mmcu) angeben,
verwenden. Siehe avr/io.h.
OP #2206868
Genau sowas!
hast noch einen Tip, wie ich das am besten ins Makefile einbaue?
Aus AVRStudio kommen ja immer diese fertigen raus - so eins würd ich
dann editieren. Wie kann man da jetzt am besten die verschiedenen
Targets "verwalten" bzw. deren Generierung?
... überigens hätte ich Compiler wohl lieber mit C schreiben sollen ;)
Gast #2206885
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die AVR-Studio-Makefiles
etwas doof; dort gibt es die Targets "all" usw. und zusätzlich für jedes
Object-File ein separates Target. Daher denke ich, wäre es wohl das
Beste, mit einer Variablen zu arbeiten.
Irgendwo müßte es das Target "all" geben; entweder dieses (oder das
erste Target im Makefile, falls das ein anderes ist), entsprechend oft
kopieren.
Variablen lassen sich Target-abhängig z. B. so setzen:
mynewtarget: CFLAGS += -DMYDEFINE=27
mynewtarget: (alte Abhängigkeiten hier)
  (alte Befehle hier)
Damit kannst Du dann die das Define Target-abhängig setzen.
