Hallo Zusammen Ich suche einen OP, den ich als Impedanzwandler verwenden möchte, mit folgenden Eckdaten: Eingang hochohmig (>100kOhm) fMax mindestens 20kHz Ausgangsstrom bis 200mA Ausgangsspannung bis 10Vpp Wenn einer zufällig nen geläufigen Typ hat, wäre ich froh wenn er diesen hier verlinken könnte. Besten Dank Thrilller
Es gibt keine geläufigen OPs fuer 200mA. Das sind alles exoten wie z.b der alte L165 oder verschiedene Japanteile von Rohm oder Toshiba. Arme Bastler haben da entweder eine Audioendstufe oder Transistoren verwendet. Olaf
Hallo Olaf Danke für die rasche Rückmeldung. Schade das es keine geläufigen OPs gibt mit diesen Eckdaten. Dann muss ich mein Problem wohl mit Transistoren lösen. Vielen Dank Thrilller
10Vpp und 200mA sind 3 Watt Verlustleistung, das schafft kein "normaler" OpAmp. Ein LM675 hat 2uA Eingangsstrom, also über 5 MOhm Eingangswiderstand, schafft in UnityGain 50kHz, und erfüllt damit deine Anforderungen, aber du wirst merken, daß er ein 10kHz Signal doch etwas verschleift.
Ich habe nun eine Lösung mit OP und Transistor. Aber trozdem ein Danke von mir für deine Antwort! Thrilller
