2 Takte gegenphasig ausgeben mit ATMEGA32
Gast #2207241
Hallo zusammen.
Ist es möglich mit den Timern im ATMEGA32 zwei Takte (Rechtecksignale)
auszugeben, die genau um 180° Phasenverschoben sind?
Da es ja nur 2 8 bit Timer gibt (besser wären 2 16 bit Timer) sollte es
mit den beiden 8 bit Timern realisiert werden.
Wäre es ein Ansatz den zweiten Timer einfach nach der halben
Periodendauer meiner Frequenz einzuschalten?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke euch.
Gast #2207265
Inverter geht nicht, da ich den Takt ab und zu auschalten muss und dann
müssen beide Ausgänge auf low sein.
Aber die Idee mit OCR1A invertiert und OCR1B nicht invertiert klingt
vielversprechend. Dann brauch ich auch nur einen Timer.
Super. Danke erstmal.
#2207369
Der Timer läuft vo 0 bis ICR1 und zurück. (bei fast-PWM folgt auf den
top-Wert direkt wieder 0)
Erreicht der Zählerstand nun den OCR-Wert, wird der Ausgang direkt von
der Hardware gesetzt/gelöscht.
Da beide den gleichen Wert haben, passiert das gleichzeitig, aber
gegenphasig.
ICR1=0x0080
OCR1A=0x0040
OCR1B=0x0040
kann sein, dass die OCR-Werte noch um 1 korrigiert werden müssen, um ein
50:50-Signal zu erhalten, müsste ich nachschauen.
Gast #2207488
Ich habe den phase and frequency correct PWM gewählt. Ich bekomme an den
Ausgängen den Takt wie gewünscht auch gegenphasig.
Ich habe aber noch nicht verstanden wie das intern abläuft und wo der
Unterschied zu den anderen Modi ist
Auf jeden Fall habe ich jetzt versucht wie bereits erwähnt den Takt in
betimmten Intervallen ab- und wieder anzuschalten. Ich halte dazu den
Timer an in dem ich den Prescaler mit 0 0 Lade. Anschließend gebe ich
die PORT PIN Funktion wieder frei (in meinem Fall an A und B low).
Wenn ich den Takt wieder zuschalte gehe ich in umgekehrter Reihenfolge
vor. Wenn ich mir nun die Signale auf dem Oszi anschaue, kann dieser das
Signal nicht mehr richtig triggern.
Ist es ein Problem wenn die Aus- Dauer länger ist als die An- Dauer?
Irgendwie scheint der Zeitpunkt des Ein- und Ausschaltens immer ein
anderer zu sein.
Muss ich eventuell noch das Zählregister TCNT löschen?
