Hi @ All, der RS232 Transmitter soll 8 bis 12 Receiver (SN75C189) gleichzeitig treiben. Hat jemand eine Idee welcher Transmitter kann das tun. Danke Chris
Was spricht gegen eine Recherche bei den Herstellern ? Wo haste denn schon geschaut ?
Danke hacky, ich schaue gerade bei Maxim ... vielleicht bin ich blind... werde weiter schauen... Gruß Chris
Naja. Ein Receiver hat 3kOhm, ein Treiber hat 300 Ohm. Ich wuerd mal von ein paar ausgehen. Was soll's denn werden ? Eine RS232 ist eigentlich eine punkt zu punkt Verbindung.
Wenn alle Stricke reißen: Notfalls eine Push-Pull-Stufe z.B. aus 2 Bipolarkleintransistoren selbst bauen.
thx hacky, von einer RS232 aus werden min. 8 Receiver gleichzeitig angesprochen (adresse u. daten), der adressierte Teilnehmer antwortet und schaltet sein Transmitter wieder in 3 state. Ich dachte mit dem EL7232CSZ kann ich diese 8 Teilnehmer treiben. Gibt es andere Lösung dafür ? Danke Chris
Eine RS485 wäre hier ideal ... aber leider nicht möglich, da die Teilnehmer RS232 (TX in 3-State) haben. Thx
wozu auch bei einer Leitung je Richtung und nur je einem Sender und Empfänger... es sei denn die drei Zustände: logisch 0, logisch 1, kaputt
TX vom Master ist mit RX aller Teilnehmer verbunden. Alle hören mit und der adressierte Teilnehmer aktiviert sein TX und antwortet. Die restlichen haben ihr TX in 3-state solange sie nicht angesprochen werden. Gruß Chris
an Klaus die Teilnehmer haben jeweils eine serielle schnittstelle mit 3-state fähigen Transmitter (LT1030C) und so können alle an einer RX-Leitung angehängt werden.
an hacky hast vollkommen Recht, aber die Teilnehmer existieren schon so... Bei 4 Teilnehmern funktioniert alles. Bei 8 und mehr sackt die TX Leitung.. Deshalb sollte der Tx-Treiber ersetzt werden.. Die Frage ist welcher Bausein würde die 8 oder 12 Teilnehmer versorgen. Gruß
Ein MAX232 hat doch sowieso schon zwei Kanäle pro Richtung. Dann kannst du doch 4 Teilnehmer an einen Kanal hängen, 4 an den anderen. Beide Eingänge legst du TTL-seitig zusammen an ein Signal.
Hallo, nimm doch einen 75188, schliess die Eingänge zusammen an TXD und an jeden der 4 Ausgänge 2 Receiver. Dann geht alles normgerecht soweit in diesem Fall möglich, und weniger als 1 Baustein kann man sowieso schlecht verbauen. Sowas ähnliches läuft bei mir seit etwa 20 Jahren problemlos. Gruss Reinhard
