für weitere Spielereien mit dem LPCXpresso 1769 habe ich ein Lochrasterboard. An dem Prozessormodul fehlt 'nur' eine RJ45 Buchse mit Übertrager. Ich habe noch einen FastJack von Halo, HFJ11-2450 mit LEDs. Jetzt dachte ich mir einfach per kleinem Adapterboard anklemmen und fertig. Habe mir dazu die Datenblätter der Teile angesehen und bin nicht sicher ob das so zusammenspielt, habe keine Erfahrung mit diesen Teilen. Emac und Phy sind für 100MBit ausgelegt, der FastJack sollte dazu auch passen. In einer AppNote von SMSC (für den LAN8720) ist der HFJ11 allerdings nicht aufgeführt, passt der trotzdem? Worauf muss ich achten? Die Leitungen sollen kurz und gleichlang sein (innerhalb 6mm Toleranz steht da). Habe ich eine Chance das mit 100MBit zu betreiben? Viele Ethernet Lösungen basieren hier ja auf ENC28J60, aber der läuft ja mit entspannten 10MBit. Baue ich mir jetzt einen UKW Störsender? Zur Not kann man den PHY sicherlich auch auf 10MBit max. konfigurieren, oder?
argh, noch immer nicht den richtigen FastJack von Halo verwendet, das Layout ist für eine 'Conec' Buchse. Das kommt davon wenn man zu faul ist eine eigene Lib zu bauen...
