Hallo, heute wollte ich mal die IAR Workbench Kickstart Version ausprobieren. System ist ein Windows Vista Bussiness. Bisher habe ich immer den Code Composer Studio v4 Core Edition genutzt. Möchte ich aber mein Launchpad mit einem G2231 darauf flashen, oder einfach den Speicher löschen stürzt IAR immer mit folgenden Meldungen ab: "Fatal error: Failed to re-initialize Session aborted!" und danach: "Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program: C:\Program Files\IAR Syste... This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information." Danach die Meldung, dass nach einer Lösung für das Problem gesucht werde, dann die Meldung, die IAR Workbench funktioniert nicht mehr mit dem "Vorschlag" das Programm zu schließen. Wo liegt der Fehler? Kennt jemand dieses Problem?
Stürzt das Programm auch ab wenn das Launchpad nicht angeschlossen ist?
Hallo Jörg, ohne angeschlossenes Launchpad sagt IAR mir: "Fatal error: Failed to initialize Check if hardware is connected. Check if drivers are installed. Try to restart the computer. Tools using the parallel port are not supported on Windows Vista Session aborted!" Dann klicke ich auf OK und IAR läuft ganz normal weiter. Mit dem Code Composer Studio geht übringens nach wie vor alles einwandfrei.
Hallo, hatte gerade dasselbe Problem, selbe Plattform, auch Launchpad Workspace: "Flashing the LEDs" aus den IAR Example Projects. Bei mir kommt der Fehler, wenn das msp430x2xx (C) - Debug Projekt ausgewählt ist. Bei dem (C - SpyByWire) Projekt geht´s. Mir ist im Moment unklar, was die Unterschiede genau sind. HDH und schöne Träume. ZiZi. [Die Fehlermeldung hatte ich auch, wenn "Simulator" als Debugger eingestellt war]
Noch was: Wenn der Fehler aufgetreten ist, muss (bei mir) das Launchpad neu angesteckt werden. ZiZi.
Hallo, du hast es also mit C Probiert? Bei ASM finde ich leider keine Lösung. Bzw. ich finde in IAR nicht die Optionen die du nanntest. Wo finde ich die denn? Auch nach intensivem Suchen finde ich die nicht. Der Simulator geht bei mir übringens gut und ohne Probleme.
So, Problem gelöst. Eigentlich ein ganz, ganz, ganz dummer Anfängerfehler. Ich hatte bei den Projektoptionen unter der "Category" "General Options" das falsche Device unter "Target" eingestellt, denn ich nahm an IAR erkennt wie CCS das Ziel automatisch. Nun geht alles. Lediglich meine Vorurteile über Windows wurden wieder mal bekräftigt. ;-)
Offensichtlich lag es bei mir an 2 Dingen: - richtiger Chip in den "General Options" muss eingestellt sein - FET Debugger: "Automatic selection" funktioniert nicht, es muss manuell "SpyBiWire" eingestellt sein. Dann gehts auch mit den nicht als "... SpyBiWire ..." bezeichneten Projekten. ZiZi.
