Hallo, mich Interessiert mit welcher Frequenz diese Schaltung ca arbeitet und wie man diese abschätzen kann. Die Frequenz wird je nach Belastung auch variieren oder? http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Komparatoren
Nein, f ist konstant, wird ja von extern eingespeist. Die Frequenz bzw. die Induktivität hängt von der Grösse des noch akzeptierten Stromripple ab (Z.B. 10%). Gerechnet wird mit der alten Formel (bei 50% Tastverhältnis): L = U * T I 2 mit T = 1/f, U Spannungsversorgung, I Rippelstrom
Mit PWM von extern ist f konstant. Die Frequenz bzw. die Induktivität hängt dann von der Grösse des noch akzeptierten Stromripple ab (Z.B. 10%). Gerechnet wird mit der alten Formel (bei 50% Tastverhältnis): L = U*T/I/2 mit T = 1/F, U Rest-Spannung ohne Dioden, I Rippelstrom Wenn es intern läuft, haben wir aus der Schaltung ca. 200mA. Bei 12VDC und 100mV Referenz ist die Hysterese so ca. 10mV also wieder 10% Ripple. Annahme die Leds brauchen 10V bleiben noch 2V für die Spule: 330uH*2*20mA/2V = 7uS also 150kHz. Ist etwas schnell für den LM393 und den Treiber. Ich würde die Spule dann etwas vergrössern.
