Guten Tag. Ich habe eine Frage bezüglich dieses Datenblattes: LT4412 Seite 9 Was ich mich Frage ist: Wird der P-Channel Fet nicht normalerweise andersherum verwendet (Source zum an + und Drain an -).
@ Rüdiger (Gast) >Was ich mich Frage ist: Wird der P-Channel Fet nicht normalerweise >andersherum verwendet (Source zum an + und Drain an -). Ja. Aber auch so geht das mit einem MOSFET, das ist der Inversbetrieb. Wird z.B. in Synchrongleichrichtern genutzt, wo anstatt einer Freilaufdiode ein zweiter MOSFET sitzt. Verringert den Spannungsabfall und damit Energieverlust. MfG Falk
Gut .. vom Aufbau her konnte ich das schon verstehen, war mir aber nicht sicher .. Danke (Ausserdem: Warum sollte ein Datenblatt falsch sein ^^).
@ Rüdiger (Gast)
Falscher Ansatz. Die Augen offen halten und nicht alles kritiklos
glauben ist eine grundlegend wichtige Eigenschaft. Auch Datenblätter
haben manchmal Fehler. Wenn man sich bei einer Sache mal irrt und
nachfragt ist das keine Schande. Alles einfach gedankenlos als richtig
hinnehmen schon.
MFG
Falk
Der P-MOSFET muss in der gezeigten Richtung drin sein, damit dessen Inversdiode in Sperrichtung ist, wenn du über das Netzteil speist.
Jupp .. das mit der Sperrdiode habe ich auch gesehen nachdem ich mich ein wenig gewundert hatte. Zunot hätte ich die einfach zersötrt ^^.
Die kannst du nicht zerstören. Die kann mehr Strom ab als jedes andere Bauteil in deiner Schaltung. Da würde vorher dein Accu explodieren.
Fets lassen sich grundsätzlich immer in beide Richtungen verwenden. Daß Leistungsmosfets noch eine Diode drin haben, ist eher ungewollt (bringt halt die Technologie, nach der er gebaut ist, mit sich), andererseits aber auch nutzbringend einsetzbar, wenn es sein muß. I.d.R. wird die aber nicht unbedingt genutzt, sondern der Mosfet wird im Inversbetrieb zusätzlich angesteuert, so daß er auch im Inversbetrieb durchschaltet, und somit die Diode überbrückt (die Diode ist also praktisch funktionslos). Fets sind ja auch sogenannte unipolare Teile, sind also prinzipiell unabhängig von der Polarität des Lastkreises (pnp/npn-Transis sind dagegen bipolar, wo der Strom durch Sperrschichten durchmuß)
Interessant .. das wurde uns in der Schule nicht gesacht. Ich dachte immer da sei zusätzlich eine Diode drin.
