Hallo zusammen, ich bin noch kein Profi auf dem Gebiet deshalb hier mein Frage: Kann man mit Hilfe eines Mega16 einen Datenlogger realisieren, der vom AD-Wandler gemesene Werte im Speicher ablegt und später über RS232 zum Auswerten auf den PC überträgt? Wenn ja, dann wo genau können diese Daten (ca 100 Werte) gespeichert werden in flash oder eeprom? danke
... aber nicht im Flash, im EEPROM wäre möglich, aber der ist nur begrenzt beschreibar und sehr langsam. Nimm also den internen RAM oder hänge noch einen RAM dran.
danke für die schnelle antwort, der Speicher soll natürlich nicht flüchtig sein. Kann man eigentlich einen externen flash für Daten anschließen? Sind vielleicht andere mikrocontroller-Lösungen dafür besser geeignet?
genau sowas hab ich mir grad gebaut mit einem ATMega128. mit folgenden Funktionen: Speichern der Messdaten auf MMC in einer csv - Datei 8x Analog und rest Digital alle Pins in wählbaren Zeitabständen gespeichert Ebenfalls hab ich eine USB - Schnittstelle zur kommunikation mitm PC --> es geht ;)
interessant, wenn möglich einbisschen ausführlicher. wie schleißt man eine MMC-Karte an einen Mega an? Was heißt "8x Analog und rest Digital"?
Hallo @churchi schön dass Du das gemacht hast. Ist Dein Code geheim? Falls nein, kannst Du den nicht hier ins Forum stellen, Bitte?
also den source für MMC gibts bei google (da gibts mehrere...) ;) der Rest ist trivial... Stichwort für den USB-Anschluss: FTDI
Warum benutzt keiner die Forensuche? Dort gibt es einen ellenlangen Thread von Ulrich Radig zu diesem Thema.
Hallo, es ist schon klar dass es viele Source Codes gibt. Ich habe eben nur gemeint, wenn jemand das angewendet hat er sagt dann was über seine Erfahrung und auf welcher Codebasis er das angepackt hat. Man sollte auch davon ausgehen, dass man die Suchfunktion angewand hat. Eine Aussage wie --> es geht ;) brint einen Einsteiger bzw. Anfänger nicht weiter. In diesem Sinne war das auch gemeint. Bei dieser Gelegenheit nochmals vielen Dank an Alle die Ihre Erfahrungen und Ihren SourceCode ins Forum stellen. Insbesondere vielen Dank für die vielen brauchbaren Tipps in diesem Forum. Konkret: Hat jemand eine MMC Karte mit dem Code von Holger Klabunde erfolgreich angewendet? Oder eine MMC/SD Karte in das Ethernut System integriert? Viele Grüße MMC-(Foren)Sucher
Ich habe den Code von Holger Klabunde angewendet. Jedoch bin ich da auf einen Fehler gestoßen der mittlerweile korrigiert ist. Der Nachteil am Code von Holger Klabunde ist, dass es dort keinen Listing Befehl mehr gibt. Ansonsten ist dieser Code Spitze!
Hallo Churchi Das ist sehr interessant. Meine erste SD implementation war auch die vom Holger, aber die Karte konnte sich nicht initialisieren. Nachdem ich den Fehler nicht finden konnte, habe ich dann den Code vom Ulrich verwendet und es hat sofort funktioniert. Aber schön das die Routinen vom Holger mittlerweile auch funktionieren. LG Rubi
