Editieren Liebe Signalverarbeiter, wie entscheidet man ob man ein Design mittels FPGA/CPLD oder mit einem DSP angeht. Wenn die Taktraten annähernd gleich sind, ~400 MHz ist die parallele Implementierung in einem FPGA bestimmt ein Vorteil, wenn man es denn benötigt. Der Preis eines FPGA`s ist höher. Was sind darüber hinaus Kriterien pro/kontra bezüglich FPGA oder DSP? Kann man anhand einer konkreten Implementierung ein Fallbeispiel diskutieren? Z.B: FIR Filter mit 128 Koeffizienten, Samplingrate maximal, was wäre mit DSP möglich was mit FPGA. Interessant wäre was mit derzeit günstigsten DSP`s zB: Blackfin 504 etc. und was mit einem FPGA/CPLD, die den vergleichbaren Job packen würden, möglich wäre (bezüglich Verarbeitungsfrequenz, Preis pro Stück). Viele Grüße
Hi, gibt dazu viele Ansichten. Im Endeffekt musst du abschätzen, was deine Entwicklungszeit wert ist, und welche Peripherie und Interfaces du brauchst. Wenn du das noch nicht weisst, würde ich prinzipiell kleckern, und mir ein Pizzablech mit allem drauf was interessant ist (z.B. Avnet Firecracker, o.ä.) erwerben. Weitere Antwort-Fragen: - Reichen die MMACs? (Assemblersprache ansehen, Zyklen ausrechnen, Abschätzung machen) - Welche minimalen Latenzzeiten sind erforderlich? - Wo müssen die Daten hin? Generell kannst du schon mal rechnen, dass die Entwicklung mit dem FPGA kostspieliger wird, da du sehr viel mehr verifizieren (Testbenches..) musst, denn in den meisten Fällen bist du damit konfrontiert, dass du deine eigene Logik designst. An deinem Beispiel kann man soweit festnageln: - Du kannst auf dem FPGA deine MAC units duplizieren und n-fach parallel laufen lassen, also Samplerate: 400 / 128 * n MHz FIR-Filtern. n hängt von der Anzahl Gatter ab (was du halt reinbekommst bei der Timing-Vorgabe) - Auf dem Blackfin hast du nur zwei parallele ALUs, also n = 2. Und du bist in diesem Fall auf 16 bit (1.15 Fixkomma)-Wertebereich beschränkt. Die andere Frage ist, wie die Daten rein/ und rausmüssen, ob FIFOs dazukommen, usw. Wenn die CPU noch einiges anderes machen muss, z.b. Daten per Netzwerk verschicken, usw. kommen die Latenzzeiten ins Spiel. Allenfalls musst du für viel Leistung dann auch die Aufgaben auf ein DSP/FPGA-Gespann aufteilen. Machen wir auch oft so, das ist vom Entwicklungsaufwand her optimal: "Dumme", simple Sachen ins FPGA, alle Intelligenz in den Blackfin oder ARM. Wenn du keine niedrigen Latenzzeiten brauchst, sind ev. die OMAP-Prozessoren von TI auch interessant, da es fertige Linuxports gibt (die Boards sind entsprechend populär). Beim Blackfin gibt es "nur" uClinux (kein virtuelles memory), aber dafür ist er für dedizierte Standalone-Anwendungen einfacher zu programmieren. Gruss, - Strubi
