Moin zusammen, ich möchte einen Datenlogger bauen und bin gerade am planen, was er können soll bzw. wie ausgestattet ist. Zum Einsatz kommen: - ATMega88V - I2c Uhr IC DS1307 - I2c EEPROM 24AA1025 - I2c Feuchte/Temp Sensor HYT371 - DOG LCD 1x8 ca 250µA Das ganze soll min. 1 Jahr mit Mignon Zellen laufen und jede Stunde ein Datensatz schreiben. Meine Frage nun, wenn ich 3x 1,5V nehme sind es 4,5V und für das Uhren-IC schon grenzwertig. 4 Zellen und ein Regler sind aber auch nicht ideal, da dieser auch einen Eigenverbrauch hat. Gibt es 5V Regler, die sehr sparsam sind? Das Problem dann wäre aber, dass ich die Zellen nicht weiter als 5V entladen könnte, sofern der Regler das nicht kann (Eigenverbrauch?). Ich komme jetzt auf ca. 480µA Standby Strom, wenn der uC etc schläft, LCD aber aktiv. Mit einer externen Versorgung wird das Messmodul dann auf permanent messen gewechselt, sonst nur jede Stunde aufwachen, messen, schreiben und schlafen. Ideal wären 4 Zellen ohne Regler, die dann bis 4V - 4,5V runter entladen werden können, nur leider sind neue über 1,5V geladen, wo ich bei allen ICs an die Grenzen komme. Wie würdet ihr das lösen? Wäre der LP2950-CZ5 Regler von National eine Lösung, immerhin kleiner LowDrop und Eigenverbrauch ca. 80µA? Für Tipps besten Dank.
