Hat wer da mehr Infos ob's später rein kommt oder werden die 8Bit ncs nicht mehr unterstützt? Grüße fanto
Wenn ich den mega32 auswähle als Device dann ist bei mir in der letzte Spalte not available Eintrag drin. Ist bei euch anders?
Hallo, ich habe mir gestern ebenfalls AVR Studio 5 runtergeladen und habe auch Probleme mit dem Simulator. Ich habe mir ein paar Funktionen geschrieben, die nichts weiter machen, als die Timer zu konfigurieren. Um sie zu testen wollte ich den Simulator verwenden. Ich habe als Device Atmega88 ausgewählt und bei Debugging den Simulator eingestellt. Wenn ich dann auf "Start debugging and break" klicke, geht ein Fenster auf in dem steht: "Keine Disassembly verfügbar." Öffne ich in dem Fenster das Kontextmenü mit der rechten Maustaste und wähle irgendwas aus, wird das Disassembly angezeigt. Debuggen/Simulieren geht aber dennoch nicht. Habt ihr irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank MfG Paul
