Hallo, ich mach Prototypen gerne auf Lochraster. Die SMD-Teile (also so gut wie alles) kommen auf die Seite mit den Kupferringen, größere ICs im Dead-Bug-Style, auf der Rückseite sind eigentlich nur gelegentlich Drahtbrücken mit Kupferlackdraht. Anschlüsse gehen meist über 1 Pin, Stecker wie für die Stiftleisten (CSD-Electronics, -CV- Crimpkontakt). Um die Dead-Bugs nicht zu stören und überall bequem messen zu können, sollen die Pins auch zur Kupferseite rausgehen. Bisher nehme ich normal Lötnägel rund, 1mm weil die kein störendes Plastik dran haben. Nur passen da die Stecker nur mit Gewalt drauf weil die ja eigentlich für die 0,7mmx0,7mm der Stiftleisten gedacht sind. Kennt jemand einen Lieferanten wo es dünnere Lötnägel gibt? Oder teilbare Stiftleisten mit lötbarer Metallhalterung statt Plastik? Oder wie macht Ihr das mit Lochraster und SMD? Gruß, Gerd
Hallo ./., sowas in der Richtung habe ich schon. Nur helfen die nix, wenn ich auf der selben Seite löten und stecken möchte - das Plastik verschmort. Gruß, Gerd
Hi, Lötnägel kleiner 1mm habe ich jetzt noch nicht (bewusst) gesehen, will aber nicht ausschließen das es das gibt. Falls du aber nicht fündig wirst - Was spricht dagegen einfach einzelne Stifte aus den Stiftleisten zu verwenden. Die sind ja nur in das Platik hereingesteckt und lassen sich mit wenig druck verschieben. Entweder Teilst du einen Einzelnen Stift ab, schiebst das Platik GANZ nach unten und Steckst den dann von unten durch das Loch durch -so das der Kunststoff quasi als "Anschlag" auf der Seite liegt wo du NICHT löten, der Rest des Stiftes aber über deinen Lötpunkt hinausragt, oder du improvisierst dir eine kleine Vorrichtung wenn due keinen Überstand möchtest (und nicht jeden Stift einzeln beim Löten mit der Zange festhalten möchtest) und lötest den Ohne Kunststoff ein. Eine solche Simple Vorrichtung könnte z.B. aus drei dieser Stifte zusammen in "Normalverfassung" sein, auf die eine 5Polige Buchsenleiste an einer Seite Bündig steckt. Aussen an der überstehenden Seite wird dann der Blanke Pin in die Buchsenleiste hineingesteckt und das ganze dann auf de rLR Platine plaziert. Wenn du schnell und heiß lötest kann man diese Vorrichtung viele male Benutzen bevor man mal wieder die Buchsenleiste erst umdrehen, dann tauschen-muss. So muss man den einzelnen Stift nicht selbst fixieren. Falls nicht klar ist was ich meine kann ich auch gerne ein Foto machen. Gruß Carsten
Hallo Carsten, Danke für die Tipps. Hab verstanden wie Du das meinst und werde es heut abend direkt mal ausprobieren. Gruß, Gerd
