Guten Tag. Ich wollte mal nachfragen ob jeand zufällig ein kleines Progrämmchen für einen ATmega8 hat womit ein KS0108 mit 128x64 Pixel angesteuert wird, da ich bevor ich mal wieder ewig hin und her teste erstmal wissen möchte ob mein Display überhaupt in Ordnung ist. http://www.pollin.de/shop/downloads/D120425D.PDF (Ist mein erster Versuch mit einem gLCD und möchte das zwar alleine schaffen an zu steuern aber trotzdem vorher wissen ob es wirklich funktioniert <- Geht einfach besser wenn man weiß das es "irgendwie" geht) Was angezeigt wird ist egal. Ebenso ist egal ob .asm oder .hex Super währe auch die im Programm verwendete Verkabelung. Vielen Dank
mmh such funktion kaputt????? also mit tg12864b-13 in der suchmaschine findet man schon das richtige sogar als ersten punkt in diesen foRUM
Habe das Programm auf den ATmega8 versucht um zu schreiben, bekomme aber keine Ausgabe:
1 | ;*************************************************************** |
2 | ;Programm LCD.ASM |
3 | ;Es wird vorausgesetzt, dass die Anzeige einen HD44780 oder |
4 | ;kompatiblen Controller verwendet. |
5 | ;ATmega8535 mit 8 MHz Takt |
6 | ;*************************************************************** |
7 | |
8 | .include "m8def.inc" ;muss im selben |
9 | ;Verzeichnis stehen |
10 | ;*************************************************************** |
11 | ;Board spezifizierungen |
12 | ;*************************************************************** |
13 | |
14 | .ifndef XTAL |
15 | .equ XTAL = 4000000 ;Quarztakt hier: 8 MHz |
16 | |
17 | ;*************************************************************** |
18 | ;Definition der Steuerleitungen |
19 | ;*************************************************************** |
20 | |
21 | .equ E = PD0 ;E an Pin PA0 |
22 | .equ RW = PD1 ;RW an Pin PA1 |
23 | .equ RS = PD2 ;RS an Pin PA2 |
24 | .equ CS1 = PD3 ;Linke Seite des Displays |
25 | .equ CS2 = PD4 ;Rechte Seite des Displays |
26 | .equ BF = PB7 ;Busy flag |
27 | .equ LED1 = 0b00100000 |
28 | .equ LED2 = 0b01000000 |
29 | .equ LED3 = 0b01100000 |
30 | |
31 | ;*************************************************************** |
32 | ;LCD Befehle |
33 | ;*************************************************************** |
34 | |
35 | .equ clear_LCD = 0b00000001 ;loesche Anzeige |
36 | .equ home_LCD = 0b00000010 ;return home |
37 | .equ set_LCD = 0b00111100 ;8 bits,2 Zeilen,5x7dots |
38 | .equ LCD_on = 0b00001110 ;schalte LCD ein |
39 | .equ entry_mode = 0b00000110 ;setze Cursor |
40 | |
41 | ;*************************************************************** |
42 | ;Variablendefinition |
43 | ;*************************************************************** |
44 | |
45 | .def zeichen = r0 ;Zeichen aus der Tabelle |
46 | .def buffer = r16 ;RX/TX Daten von/zu LCD |
47 | .def counter = r17 ;Zaehler fuer den Text |
48 | .def temp1 = r18 |
49 | .def temp2 = r19 |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | .CSEG |
54 | .ORG 0x00 ; Programm beginnt bei 0 |
55 | rjmp main ; Starte Hauptprogramm |
56 | |
57 | ;*************************************************************** |
58 | ; Subroutine init |
59 | ; Initialisiere PORTA |
60 | ;*************************************************************** |
61 | |
62 | init: |
63 | |
64 | ldi temp1,0b11111111 |
65 | out DDRD,temp1 ;PORTA ist Ausgang |
66 | out DDRB,temp1 ;PORTD ist Ausgang |
67 | cbi PORTD,E ;E initialisieren |
68 | cbi PORTD,RS |
69 | cbi PORTD,RW |
70 | cbi PORTD,CS1 ;Linke Seite des Displays |
71 | cbi PORTD,CS2 ;Rechte Seite des Displays |
72 | ret |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | ;*************************************************************** |
77 | ; Subroutine busy_flag |
78 | ; Diese Routine testet, ob die LCD-Anzeige bereit ist, einen |
79 | ; neuen Befehl oder weitere Daten zu empfangen. |
80 | ;*************************************************************** |
81 | |
82 | busy_flag: |
83 | |
84 | ldi temp1,0b00000000 ;PORTC ist Eingang |
85 | out DDRB,temp1 |
86 | sbi PORTD,CS1 |
87 | sbi PORTD,CS2 |
88 | cbi PORTD,RS ;Befehl wird gesendet |
89 | rcall delay50us |
90 | sbi PORTD,RW ;setze LCD in Lesemodus |
91 | rcall delay50us |
92 | sbi PORTD,E ;spreche LCD an |
93 | rcall delay50us |
94 | sbic PINB,BF ;LCD bereit? |
95 | rjmp busy_flag ;nein, wiederhole |
96 | cbi PORTD,E ;disable LCD |
97 | ret ;LCD bereit |
98 | |
99 | |
100 | ;*************************************************************** |
101 | ; Subroutine write_data |
102 | ; Diese Routine sendet Daten zur LCD-Anzeige. |
103 | ; Die Daten muessen im Register buffer uebergeben werden. |
104 | ;*************************************************************** |
105 | |
106 | write_data: |
107 | rcall busy_flag ;LCD bereit? |
108 | ldi temp1,0b11111111 ;PORTC ist Ausgang |
109 | out DDRB,temp1 |
110 | sbi PORTD,CS1 |
111 | sbi PORTD,CS2 |
112 | sbi PORTD,RS ;Daten werden gesendet |
113 | cbi PORTD,RW ;LCD in Schreibmodus |
114 | sbi PORTD,E ;spreche LCD an |
115 | out PORTB,buffer ;sende Daten |
116 | cbi PORTD,E ;disable LCD |
117 | ret |
118 | |
119 | |
120 | ;*************************************************************** |
121 | ; Subroutine write_instr |
122 | ; Diese Routine sendet Befehle zur LCD-Anzeige. |
123 | ; Der Befehl muss im Register buffer uebergeben werden. |
124 | ;*************************************************************** |
125 | |
126 | write_instr: |
127 | rcall busy_flag ;LCD bereit? |
128 | ldi temp1,0b11111111 ;RB ist Ausgang |
129 | out DDRB,temp1 |
130 | sbi PORTD,CS1 |
131 | sbi PORTD,CS2 |
132 | cbi PORTD,RS ;Befehl wird gesendet |
133 | cbi PORTD,RW ;LCD in Schreibmodus |
134 | sbi PORTD,E ;spreche LCD an |
135 | out PORTB,buffer ;sende Befehl |
136 | cbi PORTD,E ;disable LCD |
137 | ret |
138 | |
139 | ;*************************************************************** |
140 | ; Diese Routine errechnet die Pausenzeiten 50us |
141 | ; in Abhängigkeit des eingebauten Quarz |
142 | ;*************************************************************** |
143 | |
144 | delay50us: ; 50us Pause |
145 | |
146 | ldi temp1, ( XTAL * 50 / 3 ) / 1000000 |
147 | |
148 | delay50us_: |
149 | dec temp1 |
150 | brne delay50us_ |
151 | ret ; wieder zurück |
152 | |
153 | ;*************************************************************** |
154 | ; Hauptprogramm |
155 | ; Schreibt "ATmega8535" in die erste Zeile und "LCD-Routine" |
156 | ; in die zweite Zeile des LCDs. |
157 | ;*************************************************************** |
158 | |
159 | main: |
160 | ldi temp1,LOW(RAMEND) ;setze Stack-Pointer |
161 | out SPL,temp1 ;an das SRAM-Ende |
162 | ldi temp1,HIGH(RAMEND) |
163 | out SPH,temp1 |
164 | |
165 | ldi r19, LED1 ;LED1 AN |
166 | out PORTC, r19 |
167 | |
168 | rcall init ;PORTA initialisieren |
169 | |
170 | ldi r19, LED2 ;LED2 AN |
171 | out PORTC, r19 |
172 | |
173 | ldi buffer,set_LCD ;setze LCD Funktion |
174 | rcall write_instr |
175 | |
176 | ldi buffer,LCD_on ;schalte LCD ein |
177 | rcall write_instr |
178 | |
179 | ldi buffer,clear_LCD ;loesche Anzeige |
180 | rcall write_instr |
181 | |
182 | ldi buffer,entry_mode ;Eingabemodus |
183 | rcall write_instr |
184 | |
185 | ldi r19, LED3 ;LED1 & 2 AN |
186 | out PORTC, r19 |
187 | |
188 | ;*************************************************************** |
189 | ;Holt den Text 'ATmega8535' aus der Tabelle und schreibt diesen |
190 | ;in die erste Zeile der Anzeige |
191 | ;*************************************************************** |
192 | ldi counter,10 ;Zeichenzaehler |
193 | ldi ZL,LOW(Tabelle1*2) ;Low-Zeiger auf Tabellenanfang |
194 | ldi ZH,HIGH(Tabelle1*2) ;High-Zeiger auf Tabellenanfang |
195 | |
196 | loop_msg1: |
197 | |
198 | lpm ;hole Zeichen aus Tabelle |
199 | mov buffer,zeichen ;Zeichen uebergeben |
200 | rcall write_data ;schreibe Zeichen in LCD |
201 | adiw ZL,1 ;16-Bit Zeiger erhoehen |
202 | dec counter ;alle Zeichen gesendet? |
203 | brne loop_msg1 ;Nein! Sende naechstes Zeichen |
204 | |
205 | ;*************************************************************** |
206 | ;Holt den Text 'LCD-Routine' aus der Tabelle und schreibt diesen |
207 | ;in die zweite Zeile der Anzeige |
208 | ;*************************************************************** |
209 | |
210 | ldi buffer,0b11000000 ;LCD-Startadresse 2.Zeile |
211 | rcall write_instr ;sende Befehl |
212 | ldi counter,11 ;Zeichenzaehler |
213 | ldi ZL,LOW(Tabelle2*2) ;Low-Zeiger auf Tabellenanfang |
214 | ldi ZH,HIGH(Tabelle2*2);High-Zeiger auf Tabellenanfang |
215 | |
216 | loop_msg2: |
217 | |
218 | lpm ;hole Zeichen aus Tabelle |
219 | mov buffer,zeichen ;Zeichen uebergeben |
220 | rcall write_data ;schreibe Zeichen in LCD |
221 | adiw ZL,1 ;16-Bit Zeiger erhoehen |
222 | |
223 | no_carry2: |
224 | |
225 | dec counter ;alle Zeichen gesendet? |
226 | brne loop_msg2 ;Nein! Sende naechstes Zeichen |
227 | |
228 | |
229 | |
230 | ;Endlosschleife. AVR zuruecksetzen, um Programm erneut zu starten |
231 | |
232 | loop: rjmp loop |
233 | |
234 | ;*************************************************************** |
235 | ;Tabelle 1 mit dem Text "ATmega8535", der in die 1.Zeile |
236 | ;geschrieben werden soll |
237 | ;*************************************************************** |
238 | |
239 | Tabelle1: .DB "ATmega8" |
240 | |
241 | ;*************************************************************** |
242 | ;Tabelle 2 mit dem Text "LCD-Routine", der in die 2.Zeile |
243 | ;geschrieben werden soll |
244 | ;*************************************************************** |
245 | |
246 | Tabelle2: .DB "LCD-Routine" |
247 | |
248 | .Exit |
Die Datenleitungen liegen an B und die Steuerleitungen an D E = 0 RW = 1 RS = 2 CS1 = 3 CS2 = 4 Reset habe ich sowohl auf Masse als auch +5V gezogen. Beitrag "Re: 128x64 Grafik LCD An Atmega 8/16/32"
>Habe das Programm auf den ATmega8 versucht um zu schreiben, bekomme aber >keine Ausgabe: >;*************************************************************** >;Programm LCD.ASM >;Es wird vorausgesetzt, dass die Anzeige einen HD44780 oder Der KS0108 ist kein Textdisplay. So geht das nicht.
War davon ausgegangen das hier die Routine für einen anderen Controller auf diesen Umgeschrieben wurde: >hab ich mir am WE ein LCD TG12864B-13 bei Pollin best. >Anschluss hat alles funktioniert (Beleuchtung außen vor da keine lust) > >Ich möchte einen Text ausgeben in zwei Zeilen > >CODE hier in ASSEMBLER:
