Hallo, ich designe gerade meine erste Platine mit einem MOSFET und bevor ich das zum Ätzen schicke wollte ich mal nachfragen, ob meine MOSFET Schaltung so sinn macht: Ich möchte mit einem AVR (5V) einen Router (12V, 0,5-1A) mit Strom versorgen oder davon trennen. An J3 sollte demnach die 12 V Spannung anliegen, sofern geschalten ist. Angeschlossen habe ich das Gate des MOSFETs direkt an den Pin des AVR. Zwei Fragen: * Macht das so Sinn? * D1 habe ich in einer anderen Schaltung gesehen und kann wohl nicht schaden? Daniel
Kann meiner Meinung nach nicht funktionieren weil sich er Pin des µC nach dem Abschalten der Masse heben wird und den FET somit wieder einschaltet. Wenn dann mach das plus-gesteuert mit einem einigermaßen dicken P-Kanal-FET und einem Treiber-Transistor wegen der über 5V an seinem Gate.
Meiner Meinung nach wird es vor allen Dingen deshalb nicht funktionieren, weil die Buchse für die Stromversorgung des Routers falsch gepolt ist. Die Diode braucht man bei der Ansteuerung von induktiven Lasten wie Relais oder so. Es schadet tatsächlich nicht sie auch dann einzubauen, wenn man sie nicht braucht, aber man sollte schon wissen, warum. Aber mal etwas grundsätzliches: Warum baust Du so etwas (besonders aus so wenigen Bauteilen) nicht vorher mal mit dem Steckboard auf, bevor Du extra eine Platine machen lässt? Dann weißt Du, ob es funktioniert, und musst nicht eine teure maßgeschneiderte Platine wegwerfen.
