Hallo, ich möchte mir eine Platine zusammenstellen. Auf der Unterseite der Platine will ich Lötlack oder Drähte verlöten. Dies bezüglich möchte ich ein paar Klebefüße oder Abstandshalter als Füße oder ähnliches verwenden damit die Verbindungen/Leitungen nicht als Standfuß für die Platine herhalten. Reichelt war mir bisher irgendwie nicht ganz so nützlich, weil die Klebefüße etwas flach waren meiner Meinung nach. Hat jemand vllt ne nützliche Idee oder sogar Link für passende Teile(bestenfalls Reichelt weil dort meine Sammelbestellung hingeht) ? Danke schonmal für Hilfe Grüße
Im Baumarkt gibts solche Füße auch (als Filzunterlagen für Schränke/ Tische/ Stühle...aber auch aus Gummi...). Da kosten sie zwar etwas mehr, aber man kann sie sich ansehen...und die Größe besser abschätzen.
Machs wie Finger ... HEISKLEBER ! Lässt sich formen wie man es braucht, benutze ich immer dafür ... wenn es ein wenig saubere sein muss dann einfach Scheiben von der Stange abschneiden und mit nem Tropfen ankleben.
Oder man nimmt die sechseckigen Distanzbolzen mit einem Gewindestift am Ende, und dann von oben eine Mutter drauf...
Bei Aldi Süd gibt es ab Do, 9.6. folgende Teile: Tartan Elastik Puffer - 46 Stück für 2,99 €. Die Artikel-URL: http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/58_27152.htm Vielleicht ist das was. Bernhard
Ich würde einfach mit Silikon die Füße bauen, ggf. nur fernab von allen Lötstellen, weil Silikon und Hitze ist ekelig.
Beim grossen C gibt es selbstklebende Füsse von 3M. Kleben wie der Teufel und sind sogar erschwinglich. Gibt´s in verschiedenen Größen und Dicken. Ansonsten bevorzuge ich die Distanzbolzen-Lösung von weiter oben.
Moin, ich schlag mal vor das man einen Weinkorken nimmt und ihn mit einem Teppichmesser "behandelt" und danach mit Doppelklebeband fixiert (aber einen Klecks Heißkleber oder Uhuuuu tuts auch ;o) ). Gruß Andi
bei reichelt: z.B. BL 1X10G 2,54 BL 1X10G SMD2,00 Da sieht man dann nicht auf den ersten Blick, dass es sich um läppische Fußerln handelt.
Distanzbolzen DKR 6mm http://www.reichelt.de/ARTICLE=44744 DKR 8mm http://www.reichelt.de/ARTICLE=44745 Loch bohren, reinstechen, fertig - teurer als Heißkleber, aber eleganter.
