Hi. Hab mir so eine Schaltung mit einem LC Display gebastelt. Funktioniert alles einwandfrei. Nur sobald ich die Hintergrundbeleuchtung des Displays dazuschalte, dann wird der 7805 extrem Heiß und nach einiger zeit, fällt das System zusammen. Versorgungsspannung habe ich 13,8 V. Gäbe es da eine bessere Lösung? Könnte ich auch die 13,8 V per Widerstand reduzieren? Oder verglüht mir der dann? Gruß Avus
Den 7805 mit einem Kühlkörper versehen. Oder eben einen passenden Widerstand, 2W-Typ oder so.
Falls das ein 7805 im TO92-Gehäuse ist (also eigentlich ein 78L05) liefert er maximal 100mA und wäre mit der Hintergrundbeleuchtung eines grünen LC-Displays völlig überfordert und gibt irgendwann den Löffel ab. Abhilfe schafft ein 7805 im TO220-Gehäuse, der verträgt bis zu einem Ampere. 13,8V-Eingangsspannung sind ziemlich viel, wenn du auf 5V runterwillst. Widerstände würde ich nicht nehmen, wenn es trotzdem möglichst einfach sein soll, schalte noch einen 7808 oder 7809 oder auch 7810 davor. Gruß Christoph
7805 TO220 mit Kühlkörper versehen. Statt einem 6Ohm-Widerstand für 2W kannst Du auch eine Diode 1N4001 zwischen der Stromversorgung der LCD-Beleuchtung nehmen. Wird nicht so warm. MfG Andi
Falls das LC an ´nem Controller hängt, kannste ja ´n PWM über einen Transistor und Widerstand opfern, somit haste dann ´ne tolle Helligkeitssteuerung und verbrätst auch nur die Leistung dafür, die Du brauchst...
...ob Diode oder Widerstand davor ist egal! Bei Gleichstrom wird dort einfach Strom in Wärme gewandelt. Ob der Aufwand eines Schaltreglers für Dich lohnt musst Du selber wissen...
