Hallo, ich habe eine Frage betreffend des korrekten Anschlusses eines Relais. Und zwar habe ich ein Relais mit 24V Spulenspannung und einem 250V und 16A Wechsler. Nun zu meiner Frage: Wie schließe ich jetzt korrekterweise meine Wechselspannung an die Schaltkontakte (Wechsler) des Relais an? Soll ich die Phase trennen und dann die beiden Enden der Phase an die beiden Kontakte des Wechslers anschließen oder soll ich doch lieber den Nullleiter trennen und diesen dann an den Wechsler anschließen. Ich vermute mal, dass ich bestimmt die Phase trennen soll... oder ist es im Endeffekt sogar egal was ich trenne? (ich meine es ist natürlich egal, weil dann natürlich auch kein STrom fließt, nur ist die Frage, ob diese Anschlussweise Gefahren birgt) Für Eure Antworten und Euer Verständnis für meine für manche wahrscheinlich selbstverständliche Frage danke ich im Voraus!
in der regel wird die phase getrennt und dann die beiden leiterenden an den wechsel anschließen. am besten wäre sogar, wenn du ein relais mit zwei wechslern hättest, denn dann kannst du L und N abschalten. je nach anwendung macht das sogar sinn, weil wenn du einen stecker in die steckdose steckst weiss du am ende des kabels auch nichtmehr auf anhieb wo L und N liegt. gutes beispiel warum man L trennt ist folgendes, du willst eine glühbirne wechseln und machst dann natürlich das licht am schalter aus (ja eigentlich auch den LS raus, aber weil der hobbyheimwerker ohne furcht ist...). nun hast aber altbau und es wurde nicht der L im lichtschalter getrennt sondern der N. nun hast auf der fassung der lampe die phase liegen und man kann sich denken was passieren kann.
Vielen Dank für die rasche Antwort! Hat mir sehr weitergeholfen!
