Hallo, also ich bin dabei mit meinem Rechner mit Win 7 OS dabei etwas für WinCE zu programmieren. Alle nötige Software ud Hardware vorhanden. Dies mache ich in Visual Studio 2005 und einer SDK aus folgendem Buch: http://www.microsoft.com/mspress/companion/9780735624177/ Wollte simpel zur Kontrolle mit nem Beispiel starten und hab mir ein "Hallo Welt" geschrieben. Nun das Problem: builden geht nur start with/without debugging ergibt folgenden fehlermeldungen: 1. fenster: there were deployment errors. continue? -> ok 2. fenster: The configuration data for this product is corrupt. Contact your support personnel. Zusammenfassung im log window: 1>------ Deploy started: Project: hallo, Configuration: Debug ProgWinCE_SDK (ARMV4I) ------ 1>The configuration data for this product is corrupt. Contact your support personnel. 1> ========== Deploy: 0 succeeded, 1 failed, 0 skipped ========== wär sehr verbunden für Ideen und Hilfe bei der Lösung, Danke! P.S. Configuration Manager wurde auch schon überprüft.
Vielleicht hilft der hier beschriebene Lösungsansatz: http://connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback/details/113208/deploying-to-ppc-causes-the-configuration-data-for-this-product-is-corrupt Möglicherweise hilft es auch, ActiveSync zu entfernen, oder VS2005 ohne SP1 zu betreiben. Microsoft-Produkte sind wirklich wunderbar, vor allem bei solchen Fehlermeldungen. Die Fehlermeldung selbst scheint jedenfalls von msiexec produziert zu werden, aber was das hinter den Kulissen so treibt, kann einem wirklich graue Haare bereiten. Ein anderer Aspekt kann natürlich sein, daß sich das, was Du da machen willst, schlichtweg nicht mit Windows 7 verträgt; VS2005 ist schließlich schon etwas angestaubt.
Kann es Sein das du versuchst auf ein nicht vorhandenes angeschlossenes Gerät zu deployen?
nein, ich benutze zur simulation einen emulator, weil ich keine passende hardware zur hand hab ich hab scon überlegt od es an admin rechten liegen kann. beim starten von VS 2005 kommt immer der hinweis es mit admin rechten auszuführen, da es sonst u,U, zu funktionseinschränkungen kommmen kann. das mach ich auch jedesmal und trotzdem sagt er mir : bitte mit admin rechten ausführen... hmmm kein plan weitere ideen?
Hi Julia, die Fehlermeldung taucht im Netz öfters auf. Ich habe einen Link gefunden, bei dem Dein Problem in Verbindung mit Windows Phone Developer Tools auftritt. Vielleicht kannst Du die Problemlösung auf Deine Situation anpassen: http://blogs.msdn.com/b/astebner/archive/2010/09/17/10064303.aspx Gruß Markus
Und hier noch so was in der Richtung: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/microsoftdeviceemu/thread/4a13d36e-90d2-4f68-b01d-7d4e591421a2/ Gruß Markus
leider bringen mich die Hilfestellungen aus dem Netz nicht weiter. das geht nicht weg! und ich muss ne CE application erstellen!!! mist
