Daten vom PC via USB an PIC senden
OP #2218079
Hallo
Ich möchte Daten vom PC via USB Anschluß an einen PIC senden, der an
eine RS232 Schnittstelle mit einem MAX232 angeschlossen ist.
Möglichst mit Excel VBA.
Gibt es da irgendwo schon bewährte Komponenten RS232/USB Wandler,
Treiber, Software (Excel VBA Zugriff auf RS232) (muß ja einen virtuellen
ser. Port erzeugen) für Windows 7?
Thomas
#2218204
ich würde den Pic18f4550 oder den kleinen Bruder 18f2550 verwenden, da
spart man sich den USB Chip.
Die RS232-Routine gibts von Microchip schon fertig und man kann
problemlos eigenen Code ergänzen.
Allerdings RS232-Exel habe ich keine Ahnung, ich habe die Kommunikation
bis jetzt nur mit C++/c# gemacht, da musst du dich wohl selbst
durchwühlen.
OP #2218273
Danke für die Antworten.
18F4550 klingt gut.
Wie kriegt man denn bei einem integrierten USB die galvanische Trennung
zum, PC hin? Bei RS232 ja über Signale/Optokoppler und Spannung DCDC
Wandler!
Wie erkennt der PC denn den USB Chip. Muß man da nicht erst irgendwelche
USB Kennugen vergeben und Treiber einspielen u.s.w.?
Bzw. was müßte ich am PC machen, damit ich dann von einem
Terminalprogramm Hex Werte an meinen PIC senden kann.
Ich wollte USB eigentlich dadurch umgehen, daß ich einen USB/RS232
Adapter nehme und alles über virtuelle serielle Schnittstelle laufen
lasse.
Thomas
#2218287
> zum, PC hin?
Nicht den integrierten Phy verwenden, sondern einen externen an den PIC
koppeln (steht im Datenblatt wie das geht).
Oder nach dem internen Phy einen Chip wie den ADUM4160 einsetzen.
http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/ADuM4160/products/product.html
> lasse.
Dann mach das doch. Tut fast jeder USB->Rs232 Dongle für 5€ aus dem
Baumarkt.
OP #2218290
Ich wollte sowas nehmen:
http://www.reichelt.de/USB-Konverter/USB2-SERIELL/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=EU5;GROUPID=5253;ARTICLE=58641;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=31xW@fQqwQAR8AABn2SI450d29e208d169087c5b2d233f2ddce08
Da ist die Elektronik drauf und ich kann als RS232 Schnittstelle einen
MAX232 nutzen mit Optokopplern und SM1-1205 DCDC Wandler.
Thomas
#2218326
> 18F4550 klingt gut.
> Wandler!
Galvanische Isolierung gibts auch für USB. Du solltest aber *wirklich
ernsthaft* darüber nachdenken, ob Du die Isolationsbarriere nicht
hinter dem PIC ansetzt. Das ist einfacher zu realisieren.
Bei USB gibt es die CDC Standardklasse, die in jedem aktuellen
Betriebssystem enthalten ist. Normalerweise braucht man dafür keinerlei
spezielle Treiber, nur MS hat es mal wieder versaubeutelt, und man
braucht zumindest eine .inf-Datei. Bei Mac und Linux kannst Du ein CDC
Device einfach anstecken, und es funktioniert einfach.
> lasse.
So ein Umsetzer ist immer nur die zweitbeste Lösung, weil USB und RS232
zu unterschiedlich sind.
fchk
#2218347
Auch wenn's etwas kleinlich ist:
Die ist aber eigentlich für Modems gedacht (Communication Class
Devices) und explizit nicht für USB->RS232 Umsetzer.
Geht halt trotzdem, indem man manche Komandos einfach am Standard vorbei
implementiert.
Der ist die korrekte Lösung, um ein RS232-Device an USB zu bringen, wenn
man die Geräteschnittstelle nicht von Grund auf neu für USB entwickeln
will.
Die "Unterschiede" machen sich erst deutlich bemerkbar, wenn du den
RS232-Port für NICHT Rs232-Aufgaben verwenden willst, z.B. zum
Pinwackeln für AVR-ISP etc.
Gast #2218363
Thomas W. schrieb:
> http://www.reichelt.de/USB-Konverter/USB2-SERIELL/...
Hier im Forum gibt es einen Thread zu den Konvertern, ich glaube die von
DeLock und die von Digitus wurden da als zuverlässiger angegeben.
Ich habe einen von DeLock und bisher keinen Streß damit gehabt, oft
brauche ich ihn aber auch nicht und er fängt Staub auf dem Regal. ;-)
