Hallo zusammen! Ich muss eine Platine sehr klein machen und daher die Pads so klein wie möglich machen und teilweise Bauteile sehr "eng" zueinanderschieben. Mal ganz abgesehen von den constraints der Platinenfertigung... Da gibt es doch auch beschränkungen, was für die Bestückung möglich ist, oder? Ich habe mal gehört, dass es Standards gibt in denen Padgrößen und Bauteileabstände definiert sind. Wie heissen die nochmal, bzw. wo kann ich gucken? Viele Grüße, Heinrich
IPC-7351 -> Standard für Footprints Es gibt dazu eine nettes Tool: http://www.mentor.com/products/pcb-system-design/library-tools/lp-wizard/lp-viewer-download (ist leider mittlerweile vom "Mentor-Imperium" assimiliert worden ...) http://www.ipc.org/de/ContentPage.aspx?pageid=Standards hier gibt es noch mehr davon.
Also, wenn du alles selbst bastelst, dann bestimmt der Lötkolben und das Auge den Standard :-) Lässt du die Platinen fertigen, hat der Hersteller eine Liste mit den Maßen.
