Hallo alle, ich versuche gerade eine Eagle-Lib zu erstellen, die folgendes Lösen soll: Mein Schaltungslayout braucht an einigen stellen eine Luftverdrahtung, also zwei pads (auf zT unterschiedlichen platinen) die per draht verlötet werden. Nun möchte ich eine Lib erzeugen, die im schaltbild nur aus einem symbol besteht, das in die leitung "zwischen" zwei bauteile kommt, im layout aber nun aus zwei getrennten pads besteht, die ich dann später per hand und draht verlöte. mein problem: Füge ich im Package in eagle zwei SMD pads ein, bleiben diese dann zueinander starr, das heisst ich kann sie später im platinenlayout nicht mehr unabhängig voneinander (auf verschiedene platinen) bewegen. Wie löse ich das? Grüße
Verschoben durch Moderator
Ich benutze zwar nicht Eagle, sondern gEDA (gschem/pcb), aber soweit ich das bisher mitbekommen habe, sind die Unterschiede nicht so groß. Ich würde das mit 2 getrennten Bauteilen mit je einem Pad, also 1-polige Konnektoren, machen. Auf dem Schaltplan würde ich die mit einer rein grafischen Linie (keine Leitung) verbinden, um darauf hinzuweisen, dass die verbunden werden sollen.
Wird so nicht gehen! Passt auf nicht so ganz ins Konzept. Das vorgehen ist ja aus einem Schaltplan eine Kupferfläche mit den gezeichneten Verbindungen zu machen. Die einzige Idee die ich hätte ist das du all deine Luftlinien auf einem 3. Layer machst und beim wechsel von Top/Bottom auf "Luftlinie" ein großes Via auswählst. Gruß Philipp
@ Philipp F. (philipp5054)
Dann ist dein "konzept" Schtrott.
Wer so einen Aufstand macht wegen so einem "Problem", dem ist nicht zu
helfen.
habe es wie Philipp K. gemacht. herzlichen Dank!
