Hallo! Habe meine auf der Arbeit gezeichneten Projekte mit nach Hause genommen. Leider kann ich die hier nicht öffnen. Die Projekte habe ich in den richtigen Ordner kopiert. Wenn ich jetzt über Eagle diese öffnen will, kommt eine Fehlermeldung: "Kann C........\eagle.epf nicht öffnen. No such file or directory" Waran kann das liegen? Danke Gruss Alex
Verschoben durch Moderator
Weil eagle die epf-Datei gewöhnlich mit im Project Verzeichnis ablegt. Aber das brauchst du alles gar nicht: 1. eagle starten, im control panel "datei öffnen" und den Pfad zur Datei angeben. 2. Im explorer (bei windows) mit rechter Maustaste auf den Dateinamen klicken, dann "öffnen mit...", "durchsuchen" und den Pfad angeben bis zur Datei "eagle.exe".
Funktioniert leider nicht. Dann sagt er einfach "Kann .... Datei nicht öffnen" ohne weitere Begründung oder Fehlercode. Wenn ich aber komischerweise die Datei auf den Desktop kopiere, dann geht´s.
Nur mal so nebenbei; hast du dich abgesichert, dass du das überhaupt aus der Firma rausbringen darfst? Ansonsten; kannst du die *.sch Datei öffnen?
