Hallo, ich beschäftige mich ganz neu mit den PICs. Das kann man alles gar nicht so schnell verarbeiten ;o). Zum Programmieren wollte ich mir das Board "K8048" von Conrad kaufen. Taugt das was ? Hat eigentlich jeder PIC einen "internen Oszillator" ? Zum Bsp. der PIC16F627 ? Wenn nicht, kann man das an der Bezeichnung erkennen? Welche Betriebsspannung haben PICs und wie viel Strom halten die Ausgänge aus ? Ich weiß, viele Fragen. Aber die könnt Ihr doch bestimmt schnell beantworten. Vielen Dank. MFG Mario
Also ich würde dir so ganz spontan empfehlen, das du dir hier mal das tutorial auf dieser seite anschaust und dir dann für ein paar euro ein atmega experimentierboard selber baust...... Da brauchste nich viel für und man lernt stück für stück.
das atmega board bringt für PICs natürlich nichts. Aber alle Deine Fragen sind ohne Schwierigkeiten in den Datenblättern zu finden. Kennst Du die Seite www.microchip.com ?
Guten Morgen, > Hat eigentlich jeder PIC einen "internen Oszillator" ? Nein, nur manche neuen Bausteine (z. B. PIC10F) haben einen. An der Bezeichnung lässt sich das nicht erkennen, hier hilft nur ein Blick ins jeweilige Datenblatt. > Welche Betriebsspannung haben PICs Es gibt PICs, die ein "L" im Bezeichner haben (z. B. PIC18LF2550), diese können ab 2V betrieben werden, die übrigen Bausteine erst ab 4.2V. Auch hier kann nur das Datenblatt Klarheit verschaffen. > und wie viel Strom halten die Ausgänge aus ? Pro Pin max. 25mA, für ALLE Ports in der Summe jedoch nicht mehr als 200mA. Ich hoffe, da hilft. Gruß Thorsten
Ich bin vor kurzem auch auf die PICs umgestiegen und empfehle dir das du dir den Brenner5 auf der seite von Sprut nachbaust. der haut recht gut hin und reicht leicht für den anfang. http://www.sprut.de/electronic/pic/brenner/index.htm als compiler empfehle ich dir den CCS C-Compiler, vorrausgesetzt du magst C programmieren. und auf der Microchip seite kannst du auch ein paar samples zum testen erstehen. Achja.. vergiss nicht das du dir immer typen mit f kaufst. die anderen kannst du nicht wieder beschreiben. mfg schoasch
Hallo, als Brenner benutze ich http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=4661&item=7508900778&rd=1&ssPageName=WD1V den Olimex fuer 13$. Der geht prima und ist fuer die meisten PICs geeignet. Als Programmertool benutze ich ic-prog. Das geht prima, und du sparst ein Haufen Arbeit und auch Geld. der Guenther
Hallo, erst mal vielen vielen Dank für die Antworten !!!! Hat lange gedauert eh ich nach den vielen Links und Surfen das Forum wiedergefunden habe. Dummerweise hatte ich mich bei der Mailadresse vertippt.
