Lernen von Visual Studio 2010 und Visual C#
OP #2220557
Hallo Freunde
Ich bin ein leidenschaftlicher Schiffsmodellbauer im zarten Alter von 54
Jahren und dabei genauso leidenschaftlich damit beschäftigt aus dem
Modellsegelboot einen "schwimmenden Roboter" zu machen der eigenstöndig
einen Regattakurs, alleine, ohne andere Boote, Regatta - Regeln und
Unfallverhütung fährt.
Das Modell ist eine richtige Technologie-Platform und so soll, unter
vielem anderen, eine eigene Funkfernsteuerung mit 2,4Ghz XBee
Pro-Modulen entwickelt werden. Diese Bi-Direktionale Datenverbindung
durch die 2,4 GHz Technik erlaubt ein völlig neues Benutzer-Paradigma,
welches ich mit einer Funke machen will, welche so eine Kombination von
Tablett-PC und herkömmliche Funkfernsteuerung sein soll. Die heutigen
Fernsteuerungen ignorieren ja völlig die Möglichkeiten der 2,4 GHz
Technik und implementieren über diese die konventionelle
Funkfernsteuerungsfunktionalität einer "Computer-Funke" mit Mini-Display
und der Anzeige einiger Daten. Meine Idee habe ich aus den Projekten der
amerikanischen FAA des gläsernen Cockpits, wo Multifunktionsmodule als
GUI realisiert den Piloten unterstützen. Ich bin Inhaber einer PPLA.
Durch das Lernen der IDE Visual Studio 2010 und der Verwendung der
Sprache Visual C# und .Net, möchte ich die Software für dieses
Multifuntionsdisplay schreiben. Da ich in anderen Foren schon immer
gesehen habe, das die ernsten Programmierer das BASIC von BASCOM z. B.
für die Atmel Controller für Spielzeug halten, ein blutiger Laie aber
schon beim Einrichten der Toolchain scheitert, möchte ich gerne meine
Erfahrungen bei dem Prozess mit den oben genannten Zielen mit Euch
teilen. Werde immer wieder ganz konkrete, scheinbar banale und dumme
Fragen haben, aber es werden genau die sein über die ich auf diesem Wege
stolpere und hoffentlich mit eurer Hilfe meistere und die Ursachen
verstehe.
Da diese PC Software ja auf .Net basiert, könnte es sein, dass diese
dann sogar auf einem Arm Controller mit Windows 8 Embedded Standard
läuft. Ich hatte die Gelegenheit an einem Kurs zu Windows 7 Embedded
Standard teilzunehmen und wahr, ganz anders als bei Windows 7 Embedded
Compact, Nachfolger von Windows CE!
OP #2220573
Hallo Freunde
Weiter mit dem Thema nach der Einleitung im 1. Beitrag.
Als Lehrbuch verwende ich das sehr empfehlenswerte Buch von Andreas
Kühnel, Visual C# 2010, "Das Unfassende Handbuch", was man komplett und
legal Online sehen kann unter. Hier der Link
http://openbook.galileocomputing.de/visual_csharp_2010/
Leider weisst das Buch einige Inkonsistenten im Quelltext zwischen den
Kapiteln auf, jedoch ist das Beheben der Probleme eine hilfreiche Übung
beim Lernen.
Ich habe auf dem PC meiner Tochter, diese ist in der Ausbildung der
Informatik, die Ultimate Version von Visual Studio 2010, den SP1
zusätzlich installiert, bei Microsoft herunter geladen und außerdem den
Add-On für SilverLight 4, so dass später die modernsten und vermutlich
leistungsfähigsten Werkzeuge für die GUI Erstellung verfügbar sind.
Ich habe dann wirklich auf Seite 1 in dem Online Buch angefangen und
muss sagen ich bin begeistert, da hier wirklich Schritt für Schritt der
Leser sich in die Materie einarbeiten kann. Durch die Wahl einer
Konsolen-Anwendungszielsetzung erscheint mit Write oder WriteLine und
Read und ReadLine, so ähnlich wie man mit "print" über die RS232 von
einem Controller Text an ein Terminal-Programm auf dem PC schicken kann
ein Fenster wir man es für DOS Befehle kannte auf dem Schirm.
Dieser Vorteil der Einfachheit einer solchen Konsolen-Anwendung lässt
die Anstrengungen sich auf das Lernen der IDE, der Sprache C# und der
Objekt-Programmierung konzentrieren. Leider sind in den Kode-beispielen
zwischen den 1. Kapiteln Inkonsistenzen, z. B. XCoordinate und
XKoordinate, wodurch man mit dem Debugger und seine Fehlermeldungen in
Berührung kommt. Ist aber andererseits nicht schlecht, da man so sehr
früh sich zwingt die Fehlermeldungen zu lesen, zu verstehen, die
Bedeutung der Fehlerkodes sowohl in den Meldungen des Debuggers, wie
auch über Google und MSDN-Ressourcen zu finden und zu verwenden.
