Hi, beim Stöbern im Wiki bin ich auf folgenden Schaltplan gestoßen: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/b/b2/Pw_trans_inv.png Was für einen Zweck hat der parallel geschaltete Kondensator in dieser Schaltung? Danke und Grüße Thilo
Ich würde sagen, der beschleunigt die Schaltzeiten des Transistors, da die Basis im Umschaltzeitpunkt mit einem höheren Strom umgeladen* wird. *Auch wenn es kein MOS-FET ist. Aber auch in einem Bipolarstansistor müssen Ladungsträger aus der Basis-Kolektor-Grenzschicht ausgeräumt bzw. hintransportiert werden, um den Zustand des Transistors zu ändern. Stichwort Ladungssteuerungstheorie.
Wenn man den Transistor als Schalter verwendet kann man mit dem Parallelkondensator über dem Basisvorwiderstand die Schaltgeschwindigkeit erhöhen. Im ersten Moment wirkt der Kondensator wie ein Kurzschluss und der Transistor geht schneller in die Sättigung also schaltet schneller durch. Danach stellt sich der regulär bemessene Basisstrom ein. Beim Ausschalten gehts genau andersrum.
