hallo Leute ! Ich weiss das Thema ist schon Tausend mal ausdiskutiert worden aber es haut einfach nicht hin ! Folgendes: Egal wie gross ich die die Kondensatoren wähle, die Uhr läuft pro 10Min. immer 4sek. +/- 2sek. VOR!! VOR!! es kann also nicht sein das es ein programmierfehler ist oder ?? wenn die ISR länger bräuchte OK!! aber dann würds ja nach gehen!! Aja Kondensatoren hab ich schon alles probiert von 10pF bis 200pF !! Danke im vorhinein ! Emil Melnik
Diese 4 Sekunden sind ja dann 0.6% von 600s bzw. die Quarzfrequenz kann man mit Kondensatoren nicht so weit ziehen. Irgendwann schwingen die Teile überhaupt nicht mehr. Ich denke, es liegt zu 99.9% an deiner Software. Schau dir mal das hier an: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-57760.html#57760 Evtl. kannst du dort brauchbare Tips kriegen.
Schau dir mal das CCP-Module an. Wenn Du das verwendest, kannst Du einen stink normalen Quarz (z.B.4MHz) verwenden und die Uhr recht genau durch Anpassung des Compare-Wertes auf den "ungenauen" Quarz abgleichen.
Das mit dem CCP-Modul wäre ja echt fein allerdings bin ich auf stromsoarmodus unterwegs !! mit 32,768khz quarz!! hat sonst noch wer ne idee ?? kennt sich irgendwer mit dem TMR0 aus?? kann bitte irgendwer nen blick in die source machen?? die ISR ist ganz unten !! Danke im vorhinein
"die ISR ist ganz unten !!" Aber nicht in deinem Programm. ;-) Du arbeitest mit einem Sekunden-Interrupt. Da du ja nichts am Timer änderst ist der Code relativ egal. Ein Interrupt wird genau nach 8192 Taktzyklen ausgelöst. Das passt schon. Was spricht dagegen, das CCP-Module bei 32,768kHz zu verwenden?
so nebenbei ich hab bei mir in der schule einen frequenzzähler, könnt ich denn an osc2 anhängen, und dann dementsprechend abstimmen also auf 32768hz ??
Ich nehme mal an, dass dein Quarz zu ungenau ist. Wenn Du das CCP-Module verwendest, brauchst Du nur die Abweichung z.B. in 10 Minuten zu messen und dementsprechend den Compare-Wert anzupassen.
