Abend, kann mir jemand ausführlich erklären, wie ich bei meinem Mega16 auf den externen Oszillator (16MHz) umschalte? Ich habe schon versucht die Fuse-bits in Ponyprog zu setzten. Aber dann konnte ich den Mikroconrtoller überhaupt nicht mehr ansprechen und musste ihn austauschen. Sind eigentlich diese Fuse-Bits so sensibel oder mach ich was falsch?
Grundlegend musst Du bei Ponyprog nur aufpassen, wenn Haken gesetzt => 0 (->Haken nicht gesetzt = 1) ist. Die genaue Bitbelegung der wichtigen Fuses (CKSEL 3..0) erfährst Du im Datenblatt Deines Controllers. Alternativ gibt's noch Bits für den Anlauf (CKOPT, SUT) und natürlich die Schreibschutzbits (!!!). An dieser Stelle würde ich Dir empfehlen, im DB unter Clock Sources nachzuschauen und Dir für den externen Oszillator die Bits raussuchen. (obige Logik für Ponyprog beachten!). Danach kannst Du diese mal posten, bevor Du den nächsten µC kaputt machst ;))) Viele Grüße müllo
FUSES mit Ponyprog: erst lesen -> ändern -> schreiben. Ohne lesen steht nämlich in der eingabemaske nur müll drin.
