Guten Abend, Suche eine Einfache schaltung, die Eine Temperatur von einem Temperatursensor auf 3 7-Segment Displays darstellen kann. Super währe, wenn das teil bei ca 48 °C ein Relais schalten könnte. Soll eine Steuerung für meine Ätzheizung werden. Also Temp. Display und Relais das bei ca. 48 °C Schaltet. Temp. muss nicht verstellbar sein. Kennt ihr da gerade irgendwelche Schaltungen ? MfG
Mit oder ohne µC? Mit µC z.B.: Attiny, Ds1820, Anzeige, Treibertransistoren, Relays, Software Ohne: ICL7117, Display, Analoger Tempsensor, Comparator, Trimmer, Relays, Abgleich Und diverses Hünerfutter.
>Kennt ihr da gerade irgendwelche Schaltungen ? Pollin Spiel nehmen, hat Display dabei, kost nicht viel. Anstelle des Piepers baust du ein Relais ein (der Pieper hat schon eine FReilaufdiode), oder nimmst einen der "Taster-Bits" als Relaisleitunmg Beitrag "Re: Messgeraetchen aus Pollin Spiel bauen"
Nimm den TMP01 von Analog Devices. Auf 1 Grad genau gibt er dir eine Spannung aus, die du direkt auf einem Panelmeter oder Digitalmessgerät anzeigen kannst, und du kannst Schaltschwelle problemlos über ein Poti einstellen, ganz ohne Programmierung und Microcontroller. Leider ist das Gehäuse blöd, wohl von aussen auf die Glasscheibe kleben, und Reichelt hat ihn nicht, du musst zu Segor .
Conrad hat immer noch http://www.conrad.de/ce/de/product/126609/TEMPERATUR-SCHALTMODULE-220 Leider steht in der Anleitung nicht wie man ein Relais anschliesst, dazu braucht man noch Widerstand, Transistor und Diode, aber es gab mal eine Zusatzplatine auf der das drauf war. Ist billiger als der TMP01 und der Sensor ist extern.
http://www.myplace.nu/avr/thermo/index.htm http://www.prokn.co.cc/2010/09/digital-thermostat-with-led-temperature.html
