Hallo Zusammen, ich versuche gerade eine Timequest-Constraint-Datei für ein Altera Design zu erstellen. Leider verstehe ich nicht, was genau mit set_input_delay und set_output_delay gemeint ist. Evtl. kann mir jemand erklären, was diese beiden Begriffe bezogen auf ein Design mit einem DFF bedeuten. Das FF ist mit dem Pin Clock, dem Eingang Pin A und dem Ausgang Pin Q beschaltet. Vielen Dank
Das ist nicht ganz trivial, und deshalb würde ich empfehlen, mal ein paar Seiten des Timequest-Handbuchs zu lesen. Im aktuellen Buch ist das ab Seite 36 ganz gut beschrieben. Für den Eingang A deines Flipflops heißt das in Kürze Folgendes: Man nimmt an, dass ein externer Oszillator sowohl das FPGA als auch ein weiteres IC taktet. Dieses weitere IC liefert das Signal für den Eingang A deines FF. Mit set_input_delay spezifiziert man die Verzögerungszeit dieses Signals in dem weiteren IC bezogen auf den gemeinsamen Takt. Grüße, Harald
wird dadurch was an den IO Delays verstellt oder ist es rein routing-technisches constraint, das dann geprüft wird?
Das kan man einstellen, nennt sich Timing-Driven Synthesis. Im Handbuch steht: The Timing-Driven Synthesis option specifies whether the design's Synopsys Design Constraints File (.sdc) timing constraints are used to better optimize the circuit during synthesis. This optionis available for all Altera device families supported by the Quartus II software except MAX 3000, MAX 7000, and Stratix family devices, and is turned on by default for supported device (Arria II GX, Cyclone III, Cyclone IV, HardCopy III, HardCopy IV, Stratix III, and Stratix IV) families. The Timing-Driven Synthesis option is ignored when the Classic Timing Analyzer is specified as the timing analysis tool. Grüße, Harald
