Hallo, das Digitale Satelliten Radio welches über die Astra Satelliten übertragen bietet viele Stationen welche ich auch gezielt einschalte. Zur Zeit nutze ich zum hören der Programme entweder einen "normalen" Digitalen Sat Receiver oder den PC mit eingebauter Sat-Karte. Beides verbraucht mir aber zuviel Energie nur um Radio zu hören. Um sinnvoll den Sat Receiver zu nutzen muß ich zumindest einen externen Verstärker (Audio) mitlaufen haben und habe dann noch das Problem das der Sender nur als Programmspeichnummer im Display dargestellt wird, also ist es oft nötig zusätzlich noch das TV einzuschalten wenn ich weitere Infos benötige bzw. gezielt einen Sender auswählen möchte (Info : Es gibt nämlich sehr viele Radiostationen über Satellit). Und denn Computer nur zum Radio hören zu nutzen ist ja auch energetisch ineffizient, wie sich jeder denken kann. Ich suche also einen Satreceiver der einen geringen (keinen) Stanbyverbrauch hat, schnell startet und auch "vernünftig", ohne ein TV als Display, zu bedienen ist. Der NF Verstärker sollte schon eingebaut sein, ein ebenfalls intergrierter Lautsprcher wäre noch das Sahnehäubchen. Also sowas wie ein "normales" Radio, aber halt für den Satellitenempfang (Digital Astra). Wer hat Vorschläge (Links) ? mfg "Radiofreund" P.S. Webradio ist keine Alternative (Lange "Umschaltzeiten", oft Aussetzer auch wenn eine schnelle Leitung vorhanden wäre (ist hier leider nicht) und Abhängigkeit von bestimmten Anbietern ).
Das nächste was irgendwie erschwinglich wäre, wäre eine dBox II mit Linux drauf, daran Aktivlautsprecher.
Vielleicht ein Thin Client mit einem DVB-S-Stick und einem passenden OS auf Flash? Ich versuche mich gerade an einem Geode-Thin-Client als Webradio.
Das Problem ist das Display zur Senderwahl. Im Moment suche ich ein kompaktes Gerät zur mobilen Spiegeleinstellung. Also, man muß ein kleines und preiswertes anschließen. Hier bietet sich ein 17cm Gerät an. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270763241096&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Kleinere haben keinen Videoeingang. Auch das gibt es, aber es kommt ja noch die Einfuhrsteuer hinzu. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160563130966&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Dann ist es relativ teuer. Aber mit ganz wenig Stromverbrauch wird es nicht gehen. Schon der Strom für das LNB benötigt die größte Menge.
Hallo, vielen dank an alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu helfen. Leider sagt mir keine der vorgeschlagenen Lösungen wirklich zu. Sowohl dBoxII als auch die (verschiedenen) Dreambox(en) sind mir total "Oversized" und zu teuer- ich brauche die ganzen TV Funktionen für den Radioempfang nicht. Die Sache mit den Client ist aufwendig, dort muß mann sich ja erst einmal richtig "hereinarbeiten" und leider wird so eine Lösung auch nicht ganz billig. Noch am sinnvollsten wäre wohl die Lösung mit den externen Display, das bietet eine gute Auflösung und könnte noch zusätzlich als Monitor für den TV Empfang genutzt werden. Gibt es wirklich kein vernünstiges (Astra) Satellitenradio ? Wenn ich mir die ganzen WEB Radios bzw. DAB Empfänger ansehe ist wowas doch durchaus machbar. Aber keiner kauft es ? Alles nur TV Junkies bei den Sat Nutzern ? Bleibt wohl nur die Lösung mit externen Aktivlautsprechern, externen Display und den eigentlichen Sat Receiver (Also 3 Leistungen zur Stromversorgung, eine zu den Aktiv LS, ein Kabel zum Display und das Antennenkabel zum LNB und drei verschiedene -interne- und/oder -externe- Netzteile...), anstatt ein Kabel zur Spannungsversogung und das Antennenkabel und ein Netzteil :-( mfg "Radiofreund"
Das Problem wird sein, das ein "nur Radio Empfänger für SAT" so nicht hergestellt wird und der nutzerkreis doch sehr gering ist. Was schwebte den dir als maximaler Preis vor?
Mach doch selbst! Nimm einen nicht so kleinen SAT-Empfänger mit Klartextanzeige der Sender und baue einen NF-Verstärker und evtl. ein zusätzliches Netzteil ein. Dann benötigst du nur ein Display zum Einrichten der Sender. Eine Favoritenliste mit 20 Sendern wird sicher reichen. Für nicht so gute Ansprüche passt sogar ein Lautsprecher mit rein. Bedarf ist eigentlich da. Aber die meisten Leute wissen gar nicht, das man mit SAT auch Rundfunk hören kann.
Habe schon einige Zeit gesucht und nun gefunden. Es gibt tatsächlich ein Gerät auf dem Markt, welches die gesuchten Eigenschaften hat: http://www.pollin.de/shop/dt/Nzk2ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Satelliten_Technik/SAT_Receiver/SAT_HDTV_Receiver_mit_Soundsystem_DR8000HIFI_PVRready.html Aus der Produktbeschreibung: "Die Innovation am Receiver-Markt! Der DR8000HIFI (Made in Germany) liefert nicht nur brillante Bilder, sondern Dank hochwertigem Soundsystem und integrierten Lautsprechern auch ein tolles Klangerlebnis bei Digital-TV und Digital-Radio! Nach Software-Update (siehe Download) jetzt auch mit Internet-Radio! Das top ausgestattete Gerät funktioniert, angeschlossenen an einem Flachbild-TV, als normaler HDTV Satelliten-Empfänger und bietet hier optimale Unterstützung für die Fersehlautsprecher. Möchte man lediglich Radio hören, kann der Fernseher aus bleiben - der Sound kommt aus dem Receiver! Für optimale Klangqualität sorgt das 2.1 Crystal-HiFi-System mit einer Leistung von 100 W R.M.S und der einstellbare Equalizer! Zum Betrieb ist kein TV-Gerät erforderlich, deshalb auch ideal als Standalone-Audiogerät benutzbar. Diverse Audioeingänge erlauben den Anschluss weiterer Audioquellen (Funktion als Verstärker). Die beiden USB-Anschlüsse ermöglichen das Wiedergeben von MP3-Musik oder vorher aufgenommener Sendungen (TV oder Radio) über angeschlossene USB-Speicher. Die Bedienung des Gerätes kann einfach über die übersichtliche Fernbedienung erfolgen oder idealerweise bei Radio-/Verstärkerbetrieb direkt am Gerät. Dieses Gerät eignet sich nicht nur zum Einsatz im Wohnzimmer, sondern auch als Küchenradio, Werkstattradio, Verstärker und Dank möglicher 12 V- Stromversorgung auch fürs Camping, Boot, Wochenendhaus usw."
