Hallo Forengemeinde! Ich versuche einen AT91SAM3S1A von ATMEL auf einem eigenen Board zu flashen, leider ohne Erfolg. Ich habe es über die serielle Schnittstelle versucht und über USB. Am Controller ist nur die Stromversorgung und in der USB-Version zusätzlich ein 18.432MHz-Quarz und die USB-Buchse. Wenn ich SAM-BA starte und als Board "at91sam3s1-ek" wähle passiert nichts, SAM-BA läuft noch unter Prozessen im Taskmanager aber es passiert nichts. Wähle ich "no_board" startet SAM-BA aber ich kann nicht schreibend auf den FLASH zugreifen, aber ich kann ihn lesen. Im Internet findet sich leider nicht viel zu dem Thema oder ich finde es nicht! Es gibt in den SAM-BA Dokumentationen eine Textdatei (CustomApplet.txt) die beschreibt wie man SAM-BA anpasst für eigene Boards, aber ich verstehe nicht richtig wie und was man da machen soll. Hatte schonmal Jemand das Problem und kann mir diesbezüglich helfen oder einen Tipp geben? Danke!
Moin, keine Ahnung ob dir das hilft, quäle mich gerade mit einem Olimes Sam3s-H256. Die haben eine Demo darauf laufen, die vorher abeschaltet werden muss. Dazu muss man den Controller vom Strom nehmen und den Pin PB12/ERASE auf 3.3V brücken. Dann den Controller wieder an den Strom hängen, ca. 10s warten und wieder vom Strom nehmen. Nun sollte der Bootloader für Samba starten, wenn man den Controller per USB an den Entwicklungs-PC hängt. Es sollte ein Dialog geöffnet werden in welchem Windows versucht eine serielle Schnittstelle für ein AT91-Gerät zu erstellen. Nehme mal an, dass Linux direkt eine virtuelle Schnittstelle bereit stellt. Hoffe das hilft. Ist der Eintsieg bei STM/LPC auch so holprig? Gruß Benny
einfach mal das Datenblatt lesen hilft (oder das User Guide vom SAM3S-EK): The system always boots at address 0x0. To ensure maximum boot possibilities, the memory layout can be changed via GPNVM. A general-purpose NVM (GPNVM) bit is used to boot either on the ROM (default) or from the Flash. The GPNVM bit can be cleared or set respectively through the commands “Clear General-purpose NVM Bit” and “Set General-purpose NVM Bit” of the EEFC User Interface. Setting GPNVM Bit 1 selects the boot from the Flash, clearing it selects the boot from the ROM. Asserting ERASE clears the GPNVM Bit 1 and thus selects the boot from the ROM by default. Wenn das nicht funktioniert, ist etwas an Eurer Beschaltung faul, einfach mal das user Guide zu rate ziehen und den Schaltplan mit Eurem vergleichen.
