Hallo, Ich leider bin ich mit der Hochfrequenztechnik weniger bewandert. Mein problem ist, ich möchte ein Analoges Sensorsignal mit maximal 100MHz durch ein ADC mit variabler Verstärkung (durch VGA) in ein digitales Signal Wandeln. Soweit so gut. Nun mein Problem: 1. Der Sensor befindet sich auf einer anderen Platine und soll durch ein Coaxkabel mit der zu verarbeitenden Platine angeschlossen werden. Leider habe ich noch keine Angaben darüber, wie groß die Ausgangsimpedanz des Sensors ist, also komme ich auf die Idee, mit einem OPV zu verstärken und eine für das Coaxkabel übliche Anpassung z.b. 50 Ohm vorzunehmen. Muss dazu der 50 Ohm widerstand direkt zur Masse geschalten werden? _______________ _____ _____ ____ | SIGNALQUELLE | --|OPV|------- COAX (50 Ohm) ---------| VGA | --| ADC |-- ---------------- ----- | | ----- ----- | | --- --- | | | | | | 50 Ohm | |50 Ohm --- --- | | GND GND Stimmt meine Anpassung für ein COAX 50 Ohm Kabel? 2. Im Datenblatt zur VGA steht, das der Eingang 800 Ohm ist. Für die Anpassung gilt folgende Beziehungen: Zin = R1 || 800 R2 = Zin || R1 Das Koaxkabel sieht allerdings nur den Zin und R1, R2 Dient nur zu Terminierung, da ich nur Single-Input bei meinem VGA betreiben möchte. Bei einem BNC Stecker sind Bereits 50 Ohm enthalten .. also würde ich mit 50 || 800 = rund 47 Ohm erhalten. Stimmt das soweit? 3. Die beiden VGA-Ausgänge Vout+ und Vout- sind intern auf 75 Ohm eingestellt. Nun hat aber mein ADC ein Eingangswiderstand von 10k .. genügt es einfach wenn ich zwei 75 Ohm widerstände direkt neben den Eingängen des OPV setze, um Reflektionen zu vermeiden? Beide Bauteile sind auch nur wenige cm von einander entfernt, ich Frage mich deshalb ob es wirklich notwendig ist, bei diesem Fall eine Anpassung vorzunehmen. ___________ --------------- VOUT+ |---------| Vin+ VGA | | | ADC VOUT- |---------| Vin- ------------- | | ---------------- --- --- | | | | | | | | --- --- | | GND GND mfg
Allgemein kann man als Faustformel in de Prais davon ausgehen das bei Längen unter Lambda / 10 eine Impedanzkontrollierte Ausführugn der Verbindungen nicht notwendig ist.
Wenn du schon 50 Ohm Anpassung einbauen möchtest, dann müsste der Plan folgendermaßen aussehen: | SIGNALQUELLE |---|OPV|---|50 Ohm|---- COAX (50 Ohm) ---------| VGA |--- ---------------- ----- ----- | ----- | --- | | | |50 Ohm --- | GND Es ist darauf zu achten, dass der OPV auch die 100 Ohm Last treiben kann. branadic
>Es ist darauf zu achten, dass der OPV auch die 100 Ohm Last treiben >kann. Jop es gibt OPV, welche direkt eine Ausgangsimpedanz von 50 Ohm haben. mfg
hallo
wenn der OPV schon 50 ohm ausgangsimpedanz hat, dann musst du den linken
50 ohm widerstand weglassen. haette der aber z.b. 10 ohm, dann brauchst
du einen 40 ohm widerstand ( bei der schaltung von branadic ) aber ich
denke, das ist soweit ohnehin klar.
> ... Bei einem BNC Stecker sind Bereits 50 Ohm enthalten ...
wie kommst du zu dieser annahme ?
so etwas ist mir noch nie untergekommen.
50 ohm heisst, dass der wellenwiderstand fuer eine 50 ohm system passt.
materialien, innendurchmesser u aussendurchmesser sind so gewaehlt, dass
der stecker auch ein 50 ohm ( oder auch anderes z.b. 75 ohm ) system
darstellt. wenn du den aber mit einem ohmmeter durchmisst, werden nahezu
0 ohm gemessen werden.
gruss
hans
