Hallo allerseits, ich möchte einen nicht-selbsterregten Summer mittels u-Controller betreiben und würde mich freuen, wenn ihr über meine Vorschläge mal rübergucken könntet, ob die grundsätzlich funktionieren können. Die Randbedingungen: Controller: ATmega Versorgung: 12V Logikspannung: 5V max. Strombelastung im 5V Netz: 50mA (nach Spannungsregler) max. Strombelastung im Gesamtnetz: 160mA Diese Möglichkeiten ein Tonsignal zu generieren sehe ich: 1. Ich lege den Summer an +12V und an GND, dazwischen kommt ein einfacher NMOS und ich schalte den Summer unsymmetrisch mit einer gepulsten Gleichspannung. 2. Ich verwende die Brücke L298, die ich mit Logiklevel ansteuern kann und hätte so eine "virtuelle" Wechselspannung mit 24V peak to peak. 3. ich verwende die Brücke ZXMHC, die jedoch nur im Logiklevel betrieben werden kann. Hier hätet ich peak to peak dann ca. 10V, Vorteil gegenüber Variante 1 könnte sein, dass diese 10V symmetrisch um den Summer herum anliegen. 4. ich verwende die TC1427 mit zwei Pins des ATmegas und schalte abwechselnd +12V und 0V auf die Pins des Summers und wechsle dies dann entsprechend der Frequenz. (Dies wäre doch verlgeichbar der Variante 1, nur dass beide Pins des Summers mal bei +12V und mal bei 0V liegen würden, d.h. es müsste doch ein vergleichbares Verhalten zu dem der Brücke L298 aufgebaut werden??? mfg und schonmal Danke im Voraus
