Hallo, vor dem Umzug hat es doch mal geheißen das ein PWM-Beispiel ins Tutorial aufgenommen werden soll. Ist das Projekt hingeschmissen worden oder kommt es noch? Würde mich auch freuen wenn das mit der Frequenz gut erklärt wird.
Hallo, das Tutorial kommt noch (PWM und Motorsteuerung), ein bisschen Geduld bitte ;-) Irgendwo im Forum hab ich mal das Prinzip von PWM erklärt, Beispielprogramme wurden auch schon einige gepostet. Benutze die Suchfunktion! MfG Andreas
Hallo, interessant wäre naturchlich ne genaue erklärung zur Einstellung der Frequenz da ne Motorsteuerung mit einigen khz läuft oder? Ich aber etwas mit 20-30HZ machen möchte.
Hallo, es geht um die Ansteuerung eines Taktventiles(elrktr-magnetisch) womit ich den Ladedruck im Auto regeln kann. Naja ich hab ein kleines Programm geschrieben. Welches mir aber den Programmablauf einer Motorsteuerung zustark ausbremsen würde. Deshalb müsste ich es per PWM machen da ich ja nur 1mal im Programmdurchlauf der PWM-Einheit einen neuen Wert übermitteln muss und sie dann alles weitere selbst regelt.
Genau so funktioniert das. Aber warum sind dir ein paar kHz zu hoch? MfG Andreas
Hallo, wieso die Frage? Ist so eine niedrige Frequenz nicht möglich? Es geht darum da das Magnetventil warscheinlich nicht so schnell reagiert und es einen viel höheren verschleiß hat wenn es statt 30 mal in der Sek. mehr als 1000 mal öffnet.
Hallo, keine Angst, so schnell reagiert kein Magnetventil ;-) Das Ding wird "denken" es bekommt eine Gleichspannung. Notfalls nen Kondensator drann, dann ist es auch wirklich eine. MfG Andreas
Hallo, ja ich weiß das es so schnell reagiert. Ist es trotzdem möglich so ne niedrige Frequenz hinzubekommen oder nicht, wie ist es mit diesen Teilern?
Du meinst du weißt dass es nicht so schnell reagiert. So ne niedrige Frequenz ist weder sinnvoll noch möglich. MfG Andreas
Hallo, ja so meinte ich das. Weißt du bei welchen Freuquenzen man per PWM anfangen kann. Dieses Ding wird in der Autoindustrie aber mit 20-40 Hz angesteuert darum vermute ich das es nicht für so hohe Frequenzen ausgelegt ist.
Hallo, PWM geht bei KHz los. Die hohe Frequenz sollte kein Problem sein, mit einem Kondensator sowieso nicht. MfG Andreas
In einem Magnetventil kann nicht mehr als eine Spule drin sein, und der ist es herzlich egal mit welcher Frequenz sie betrieben wird. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr ;-) MfG Andreas
Hallo Andreas, kommt dieses PWM Tutorial noch, oder brauchst Du Unterstützung beim Schreiben. Ich bin sicher wir kriege ne Truppe zusammen, die Dir gerne helfen würde. Gruss Marc
