Hallo zusammen, ich suche sowas wie ein Bastelpaket, wo verschiedene Bauteile enthalten sind. Z.B. LEDs in verschiedenen Farben, diverse Widerstände, Kabel, eine Platine, ... Halt grundlegender Hardwarekram um selber was mit einem Mikrocontroller zusammenlöten zu können. Empfehlungen erwünscht
Hallo P1 Lp, da gibt es ja viel von. Hier z.B. die Lernpackete vom DARC http://darcverlag.de/Lernpakete_1 und hier die von der AAtis e.V. http://www.aatis.de/content/baus%C3%A4tze/lieferbar/men%C3%BCseite dann hast du hier Oppermann, http://www.oppermann-electronic.de/html/baus___module.html und hier die Kollegen aus Amerika http://www.arrl.org/shop/Kits/ und die Kollegen aus England ...
Lies das hier http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm mal durch. Da ist auch eine Liste drin, was man sich als Einsteiger auf Lager legen sollte. Früher(tm) haben wir alte Fernseher ausgeschlachtet. Da hat man Bauteile gewonnen und gleichzeitig Löten geübt. Aber bei dem heutigen Elektroschrott lohnt sich das nicht wirklich. Ich weiss nicht, wieviele DVD-Player ich schon auseinandergenommen habe, um dann letztendlich eine Sicherung und zwei Federn aufzuheben...
hmm ich suche keine Kosmospakete oder sowas. Irgendwo hier hatte einer bei pollin mal das rausgesucht, was ich jetzt suche. Das war eine Tüte für ein paar € mit Leds, Widerständen,Kondensatoren, Batterieklemmen etc. Weiß jemand wonach ich da suchen muss? Ich will keine 40 neuen Fernbedienungen für 9,99€
Komplette Bastelpakete gibts meines Wissens nicht. Kommt ja auch zusehr drauf an, was man basteln will. Allenfalls könntest du über einen Experimentierkasten (von Kosmos z.B.) nachdenken. Aber diese eignen sich nur sehr begrenzt als Basis für eigene Basteleien. Man kann bzw. muss sich so ein Set halt selbst zusammenstellen. Besorg dir: - Loch-/Streifenrasterplatinen - Draht (Lackdraht geht am besten zum Löten von feinen Dingen) - Widerstandssortiment (etwas für 10 - 20 EUR) - Kondensatorsortiment (besonders viele Keramikkondensatoren 22 pF, 100 nF, 1 uF und ein paar Elkos diverser Grösse) - LEDs verschiedener Farben - Ein paar FETs und Bipolartransistoren (BC547 z.B.) - Ein paar Quartze (ein paar "gerade" und ein paar Baudratenquartze) - Ein paar uCs (Mega8 und Mega32 im DIP sind eine gute Basis zum Basteln) - Wannenstecker verschiedener Grösse und passende Crimp-Gegenstücke sowie Flachbandkabel - Pinleisten und passende Gegenstücke - Schieberegister (74x595) - IC-Fassungen (DIP) - Ein paar Dioden N400x, ein paar Schottky-Dioden, ein paar Z-Dioden zum Überspannungsschutz - Ein Netzteil und passende, bastelbare Stecker sowie evtl. ein Batteriegehäuse Ich bin jetzt nicht der ganz grosse Bastler, aber das ist etwa so das, was ich in 5 Jahren Mikrocontroller-Basteleien bisher verwendet habe. Alles andere ist dermassen projektspezifisch, dass man es sich sowieso zusammenkaufen muss. Allgemein ein guter Tipp, um sich seine Werkstatt zu verbessern: Alles doppelt oder dreifach bestellen. Was man in einem Projekt viel benötigt, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auch im nächsten wieder benötigt.
ggf. würde ich ein paar LCDs dazu packen und 7Segmentanzeigen, paar Relais und natürlich großes Breadboard und 1-2 Meter Telefonkabel zum Ausschlachten ggf. auch nen Max232 Bausatz von Pollin mit ersatz max232's(mir ist schonmal einer durchgebrannt wegen verpolung)
Bei Oppermann Elektronik habe ich mal das Überraschungspaket WP5000 oder 3000 (oder wie es heißt -gibt nur eine Sorte), war wirklich viel interessantes drin. Den Kaufpreis hatte ich schon mit ein paar enthaltenen Markenkippschaltern raus, die sonst schon soviel gekostet hätten wie das ganze Paket. In den Paketen bei Pollin war die Ausschußdichte immer sehr hoch, hier nicht. vg Maik
