Serial port Grundlagen in Visual Studio 2008
Gast #2225311
Hallo Community,
ich habe erfolgreich einen Mikrocontroller dazu gebracht, per serielle
Schnittstelle Daten an PC zu senden.
Dies funktioniert zuverlässig und ich kann sie problemlos in einem
Terminalprogramm empfangen.
Nun wollte ich auf die schnelle eine GUI in VB2008 basteln und
offensichtlich scheitere schon beim Port-Öffnen?
Eine Form reingezogen, ein SerialPort reingezogen und seine
Eigenschaften an die gegebenen Kommunikation-Einstellungen angepasst;
siehe Attachment.
"If" zeigt dass Port nicht geöffnet wurde und "Data received" Ereignis
zündet nicht.
Bitte noch nichts erweitern sondern mir klar machen was ich auf dieser
Etappe falsch mache?
Danke voraus
Michal
Gast #2231816
also jetzt habe ich das Problem auf's minimalste reduziert:
Public Class MainForm
    Private Sub MainForm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs)
        Dim ports As String() = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()
        MsgBox(ports)
    End Sub
End Class
zeigt kein MsgBox, obwohl ich ich einen "COM2: USB Serial Port (COM2)"
habe und im Terminalprogramm kommuniziere.
(Natürlich trenne ich ihn im Terminalprogramm vor dem VB2008 Versuch).
Ideen? Ich nutze Vista mir VB2008Express, Serial Port wird mit einem
FTDI Chip gemacht.
Grüße
Michal
Gast #2231829
Ok, es geht noch kleiner:
hier kommt auch kein MsgBox.
Was ist da falsch?
Nur die MainForm wird gezeigt, also wird auch geloaded
Dann sollte also MsgBox zünden?
System.EventArgs)
        MsgBox("Hallo")
    End Sub
End Class
Gast #2231837
Fehlt da nicht der Eventhandler bei dem es "zünden" soll?
z.B. " Private Sub MainForm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load"
Bin schon nen bischen länger aus Vb raus - früher war es auf jeden Fall
mal so ;-)
