Hallo zusammen, ich suche erfahrene Programmierer, die mir dabei helfen könnten ein Programm in C-Sprache zu realisieren. Ich habe da leider zu wenig Erfahrung. Ich wollte das zwar selber machen aber ich kriege das nicht auf die Reihe. Bitte. Die Hardware besteht aus diesen Komponenten: - MSP-EXP430F5529 Experimenter Board - 16 Bit Sig.Delta ADC (Maxim MX7705EPE) - Wägezelle max. 5000g Belastung Im 1. Schritt möchte ich über eine Taste auf dem Board den Controller in ein Low Power Modus versetzen, wenn die Taste einmal betätigt wurde. Beim 2. bätätigen soll der uC wieder "erwachen". Funktion soll wie "EIN/AUS" sein. Im 2. Schritt möchte ich vom ADC über SPI die Daten auslesen und sie danach auf der Dot Matrix LCD anzeigen. D.h. ab einem bestimmten code zeigt die Anzeige eine NULL und danach in 2er Schritten weiter Zahlen bis max. 5000. (Die Anzeige könnte auch so aussehen: 0.000kg -> 0.257kg -> 5.000kg) Weitere Sachen sind noch geplant aber erst später. Erst möchte ich, dass das beschriebene einigermassen funktioniert. Auf dem Board ist der Header 5 mit diesen Pins für die SPI belegt: P4.0 > UCB1STE P4.1 > UCB1SIMO P4.2 > UCB1SOMI P4.3 > UCB1CLK Kann mir da bitte einer dabei helfen? Vielen Dank im Voraus. Dejvi Sie können mich auch über meine e-mail kontaktieren.
Kennt hier niemand jemanden der mir helfen könnte?
Was benötigen Sie denn für Hilfe? Muss noch Hardware entwickelt oder gebaut werden, oder soll nur die Software entwickelt werden? Möchten Sie, dass das Projekt komplett (schlüsselfertig) entwickelt wird, oder brauchen Sie nur partiell Hilfe? Welche Vorkenntnisse (Hardwaredesign und Softwareentwicklung), bzw. Teilerfoge mit dem Projekt haben Sie bereits? Der Punkt ist nämlich, dass für die Treiberentwicklung für den MX7705 enge Zusammenarbeit mit der Hardware gefordert ist. Sprich, jemand muss mit dem Oszilloskop und einer geeigneten Prüfbeschaltung die Software debuggen. Das geht natürlich nur, wenn man im Besitz der Hardware, eines Oszilloskops und der nötigen Fachkenntnis ist. Schließlich soll ja auch überprüft werden, ob die Powerdown-Methoden (Aus Ihrer Anforderung 1) alle richtig wirken. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Sie bringen das selbst soweit zum Laufen, bis spezielle Probleme auftreten, die man dann hier im Forum diskutieren kann. 2. Sie vergeben einen Auftrag an jemanden, der das kommerziell komplett macht. Im ersten Fall müssen Sie konkrete Fragen stellen und die Umstände des Problems genau darlegen. Idealerweise funktioniert das so, dass man irgendetwas baut, es funktioniert nicht, man zeigt den Schaltplan, ein Foto vom Aufbau und das Programm dazu. Zusammen mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung (unter welchen Umständen verhält es sich nicht wie erwartet, was wird erwartet, was passiert stattdessen) wird einem dann in der Regel geholfen. Im zweiten Fall müssen Sie eine genaue Leistungsbeschreibung verfassen und ein Angebot einholen. Ihre beiden ersten Punkte sind soweit auch schon eindeutig genug, unkar ist jedoch, ob es die Hardware (Beschaltung des ADC und der Wägezelle) bereits gibt, oder ob diese auch entwickelt werden muss. Wichtig ist, dass der Programmierer die Hardware komplett benötigen wird, diese werden Sie demnach liefern müssen. Relevant ist auch, was passieren soll, wenn die von Ihnen gelieferte Hardware fehlerhaft aufgebaut ist. Ich schätze den Arbeitsaufwand für die oben genannten Arbeiten auf etwa 2 Stunden (incl. Einarbeitung und ordentlicher Kommentierung des Programms), wenn das ein Profi macht. Glück kann man haben, wenn der Enwickler das Board schon kennt oder den Treiber für den ADC schon hat, dann gehts schneller. Die Einarbeitungszeit eines engagierten Anfängers schätze ich auf etwa 50-100 Stunden, bis das Projekt realisiert werden kann. Ich kann das sowohl komplett machen, als auch hier im Forum gelegentlich Tips geben. Tips geben kann ich jedoch nur bei konkreten Fragen. Grüße, Peter
Hallo Peter Danke für Ihre Antwort. Ich bin für beide von Ihnen vorgestellten Möglichkeiten für die Realisierung offen. Die Hardware habe ich bei mir aufgebaut. Können wir das so machen, dass ich Ihnen das Problem bzw. die Funktion beschreibe und Sie dann den c-code schreiben (oder nur den Ansatz), denn ich dann testen oder ergänzen kann? Haben Sie eine E-mail und/oder Tel. wo ich Sie erreichen kann? Danke > Was benötigen Sie denn für Hilfe? Muss noch Hardware entwickelt oder > gebaut werden, oder soll nur die Software entwickelt werden? Es soll nur die Software entwickelt werden. > Möchten Sie, dass das Projekt komplett (schlüsselfertig) entwickelt > wird, oder brauchen Sie nur partiell Hilfe? Ich möchte es Schritt für Schritt realisieren. Also partiell Hilfe. > Welche Vorkenntnisse (Hardwaredesign und Softwareentwicklung), bzw. > Teilerfoge mit dem Projekt haben Sie bereits? Ich habe wenig C/C++ Erfahrung. Das Entwicklungsboard MSP-EXP430F5529 habe ich bereits. Jedoch kann ich die Entw.-Umgebung (bzw. Helloworld programm) nach der Anleitung von TI nicht zum laufen bringen. Das Übersetzen geht Fehlerfrei aber im debugger-modus erscheint dann kein Text im Comandfenster. Ich hatte auch probleme, dass das MSP-FET430UIF oder eZ430 nicht erkannt wurden. Sollte jetzt behoben werden. Gruss dejvi
