Forum: PC Hard- und Software Frage zu Eingängen Parallel-Port bei EPP oder ECP
von Joe87 (Gast)
ich habe mal eine Frage bzgl. meines LPT-Ports. Und zwar benötige ich
mehrere Eingänge, die ich mittels eines einfachen Tasters ansteuern
kann. Ich habe vor mir ein Handrad für meine Selbstbau-CNC-Fräse zu
bauen, die dann von meiner Frässoftware Mach3 ausgewertet werden, wofür
ich jedoch mehr als die regulären 5 Eingänge des LPT-Ports benötige.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe bereits herausgefunden, dass bei EPP und ECP Karten die Pins
2-8 sowohl Ein- als auch Ausgänge sind (sofern ich hier etwas falsches
sage, bitte ich um Korrektur). Was ich mich nun frage ist, ob ich noch
etwas weiteres tun muss (als die EPP oder ECP-Funktion zu aktivieren),
um die Pins als Eingänge mittels Taster bedienen zu können?! Liegt an
den Pins auch eine Spannung wie bei den regulären Eingängen an oder
funktioniert das mit den Tastern an diesen Pins evtl. gar nicht, weil da
eben keine Spannung ist? Wie könnte ich die Pins 2-8 für mich als
Eingänge für Taster ansonsten nutzbar machen?
Für Eure Antworten und Hinweise Danke ich vielmals im Voraus!
Mfg Eric
von daniel (Gast)
von joe87 (Gast)
Auf diese Seite bin ich auch schon gestoßen, nur beantwortet das meine
Frage für sich genommen noch nicht. Zwar würde es nach dem Schaltplan so
ohne weiteres funktionieren, jedoch würde ich mich gern vorher wirklich
abgesichert wissen und vor allem will ich die auch die Funktionsweise
des LPT-Port unter ECP und EEP bei diesen Ein-/Ausgängen verstehen.
Aber trotzdem danke für den Hinweis!
von Wolfgang-G (Gast)
Mit EPP kann man die Daten, die an D0..D7 anliegen, einlesen, indem man
das Register Basisadresse+3 ausliest.
Du solltest Dich noch etwas intensiver mit der Parallelschnittstelle
beschäftigen, da dies nicht mit ein paar Zeilen getan ist.
Such  mal nach: IEEE_1284,
und www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm
Für die Programmiersprache Delphi gibt es einige zusätzliche Dateien,
welche in das eigentliche Programm einzubinden sind.
Meine Programme laufen zwar, aber Programmieren ist nicht so mein Ding.
Um das Byte, welches an D0..D7 ansteht, einzulesen, kann man in Delphi
schreiben
    oby:=INPORT($37b);// oby ist ein Byte groß
in www.beyondlogic.org/spp/parallel.htm ist auch etwas in C enthalten
