Moin, auf manchen HD5770 Karten von Ati findet sich dieser Chip: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP5395T-D.PDF Zwischen dem VFB Pin und Ground sind etwa 7kOhm zu messen. Zieht man die langsam über einen Poti auf 0, erhöht sich die Spannung von 1,25 auf 1,40 V. Frage ist: Geht da noch mehr ? Lässt sich der Chip noch anders zu mehr Output überreden ?
Tja das kommt davon wenn man an sowas herum-modden möchte ohne die Schaltung zu verstehen. Aber erstmal probieren, knallen wir einfach mal VFB auf Masse weil VFB so passend klingt... Der IC hat einen internen Überspannungsschutz. Wenn Du VFB auf Masse ziehst stellst Du nur fest, daß der funktioniert. Schau Dir die Pins VSP und VSN an. Das sind die eigentlichen Messeingänge mit denen vermutlich in der Nähe der GPU gemessen wird um den Spannungsabfall auf den Leitungswegen zu kompensieren. Mit einem Spannungsteiler an VSP ginge da einiges mehr, bis zum Verdampfen der GPU. Kauf doch besser eine größere Karte, so viel kosten die doch nicht mehr.
Die Idee mit dem FB Pin stammt aus den Untiefen eines Moddingforums. Ich hab nicht genug Wissen um die Schaltung Alleine nachvollziehen zu können, deswegen frage ich ja hier. Ich bin kein E-techniker. In den Foren war da aber sehr verbreitet und ein gewisser Erfolg dokumentiert. Also habe ich vorsichtig angefangen, die 7kOhm zu reduzieren, was dann auch klappte. Wie müsste man so einen Spannungsteiler aufbauen ? Warum funktioniert die Steuerung des Vcores mit dem FB Pin trotzdem ? Ich messe mit einem Voltmeter direkt auf der Karte, nicht mit irgendeiner Software. Die Übertaktungserfolge mit erhöhter Spannung sprechen auch dafür, das der Vcore tatsächlich angehoben wird. Eine andere Karte ist keine Option. Ich übertakte seit über 10 Jahren, mir sind die Risiken bewusst.
> Die Idee mit dem FB Pin stammt aus den Untiefen eines Moddingforums. > Ich hab nicht genug Wissen um die Schaltung Alleine nachvollziehen > zu können, Hatten die im Moddingforum offensichtlich auch nicht. > deswegen frage ich ja hier. Das kann man Dir auf jeden Fall zugute halten. Trotzdem hast Du's erstmal einfach selber ausprobiert, irgendeinen Pin von dem Du keine Ahnung hast bis auf Masse runter zu ziehen. Ein leises trauriges Knacksen des Regler-ICs, gefolgt von einem wütenden Zisch der GPU hätte bei mir zugegebenermaßen leichte Schadenfreude ausgelöst. > Also habe ich vorsichtig angefangen, die 7kOhm zu reduzieren, > was dann auch klappte. Eine Lampe kann ich auch dimmen indem ich einen dunkleren Lampenschirm verwende. > Wie müsste man so einen Spannungsteiler aufbauen ? Hast Du überhaupt eine Ahnung was das ist? Ich kenne jetzt die genaue Schaltung auf der Karte nicht, nur das was im Datenblatt steht. Von dortigem Standpunkt aus wäre es gut möglich, daß der IC direkt ohne weitere Bauteile an den Leiterbahnen misst. Dann muß die Leiterbahn zum IC-Pin VSP aufgetrennt und dort ein Widerstand eingefügt werden, ein zweiter kommt vom IC-Pin nach Masse. Eine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Vermutung bekommst Du von mir selbstverständlich nicht, sonst soll ich am Ende noch die verdampfte Karte zahlen... fällt aus wegen ist nicht!
