Hallo! Ich programmiere bisher den ATMEGA32 via PonyProg mittels Parallelport-Adapter. Dieses geht schon einmal etwas schneller als mit AT-Prog und einem an die serielle Schnittstelle angeschlossenem Adapter. Die Adapter sind so einfach gehalten wie möglich und bestehen bestenfalls aus nur 4 Widerständen (Parallelport-Adapter). Ich bin nun auf der Suche nach einer schnellen ISP Software. Sie sollte den Parallelport (WinXP Pro) bedienen können und schneller sein als PonyProg. Und natürlich nicht teuer (<50 ). Gruß Holger
Du kannst in der *.INI Datei vom PonyProg (liegt im selben Verzeichnis wie die EXE) ein paar Einstellungen vornehmen. (SLOW,NORMAL,FAST,TURBO sind die interpretierten Schlüsselwörter) z.B.: i2cbusspeed=TURBO spibusspeed=TURBO Da gibts noch mehr einstellbare Timingsachen. Leider kram ich nur in meinen Erinnerungen ^^ ich programmier schon lange mit dem AVRDUDE, weil man ihn über die Konsole bedienen kann. Demnach weiß ich jetzt auch nicht wie schnell PonyProg mit der Einstellung TURBO letztendlich wird. AVRDUDE ist jedenfalls ziemlich flott. :) mfg Christian P.S.: Beim AVRDUDE mußt du einfach nur STK200 als Programmiertyp einstellen, dann kannst du das mit der selben Hardware programmieren wie du es vorher mit PonyProg2000 getan hast.
