Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein PIC16F1824 erzeugt ein PWM, dessen Duty-Cycle von einem Poti eingestellt wird. Sobald ein zu großer Strom gemessen wird schaltet der interne Comparator auf 1 und schaltet die PWM, durch setzen des entsprechneden Registers ab. Das funktioniert perfekt. Nach ca 25ms startet die PWM wieder undefiniert bzw. der Controller sendet undefinierte Impulse auf die Leitung. Folgendes habe ich ausgeschlossen: 1. Controller wird nicht resettet durch WDT, externes Signal etc. 2. Die Versorgungsspannung bleibt konstant bei 5V 3. Die PWM Ausgänge sind durch Pull-Downs schön auf 0V Habt ihr noch Ideen was eine PWM wieder anschalten könnte? Vielen Dank für Tipps. MfG Markus
